помер жеский диск от старости, вытащить данные реально?
В общем история такая, жил был ноут с ж. диском wd bluе wd500lpvx..., да согласен один из самых говеных дисков. В общем по сути диск перестал читаться т.е в биосе определяется что он такой-то, а ним читается. При попытке чтения переодично раз в несколько минут издает цвырк головкой на подобие того когда на диске резко питание обрубаешь, но с каким-то звоном цццззззвырк сам диск раскручиватся нормально (еще не вскрывал а так на слух...)
А надо, с него повытаскивать данные несколько десятков гигов подф-ок и прочую мелочь типа фоток некоторых лай файлов и иже с ним..., можноли чтонибудь с ним сотворить чтобы вытащить данные???
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
15 минут назад, tesla.qwartz сказал:
wd bluе wd500lpvx
издает цвырк
16 минут назад, tesla.qwartz сказал:
швах ему...
это очевидно...
но данные ка то я слышал что вытаскивали....
Я тоже слышал.
Если умер контроллер управления, то ему кирдык, так как в нем хранится адресная сетка и сетка дорожек, а они вшиты под его блин. Есть конечно спец оборудование, но его цена во много раз выше цены нескольких жестких дисков, вот пример PC-3000 UDMA ну и ценник http://www.acelab.ru/dep.pc/price.php
17 часов назад, tesla.qwartz сказал:
да не вопрос от 200 американских денег...  если сам не полез..
16 часов назад, serg123 сказал:
с какого??  если видится в биосе..  и что есть " адресная сетка и сетка дорожек"---  :blink:
сам хочешь? Подключайся на низком уровне, через УАРТ, через соответствующее ПО. Смотри, что там... на считывание, может уйти пару недель. И то не факт, если обрыв головок, то центры восстановления, непосредственно с блинов, запросят под десятку зеленью.
В 22.11.2016 в 15:25, o_l_e_g сказал:
конечно было-бы интересно, но вот для начала если нетрудно есть какая ни какая литература по этому методу ???, надо почитать что это такое хотя-бы для саморазвития ....
Посмотри по запросу "работа с диском в терминальном режиме"  для твоего диска. Там, всё очень специфично, и придется перелопатить массу информации.
спасибо
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
