Замок на Ibutton ds1990
zxz_rus
Здравствуйте, пишу программу для считывания ключей DS1990 и реализации на ней замка. Нашел вот такой проект. Собрал схему в протеусе, для того что бы отладить процесс, и переписать прогу под свои нужды. Протеус выдает лог ошибок, программа компилируется без проблем. Мужики взгляните кому не трудно, в чем ошибка))
#include <tiny45.h>
#include <delay.h>
#define out PORTB.2
#define led PORTB.0
#define button1 PINB.3
#define button2 PINB.4
// 1 Wire Bus functions
#asm
   .equ __w1_port=0x18 ;PORTB
   .equ __w1_bit=1
#endasm
#include <1wire.h>
// Задаем глобальные переменные
#pragma warn-
/* eeprom unsigned char zero=255; */
eeprom unsigned char rom_code[15][8];/*15 -это max количество ключей.Для tiny-25 это 15*/
eeprom unsigned char m=0;
#pragma warn+
unsigned char read_rom_code[8];
void main(void)
// Задаем докальные переменные
unsigned char i,j,n;
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Инициализация портов ввода/вывода
// Func5=In Func4=In Func3=In Func2=Out Func1=In Func0=Out
// State5=P State4=P State3=P State2=0 State1=T State0=0
PORTB=0x38;
DDRB=0x05;
while (1)
 if(w1_init()) // инициализация 1-Wire
 {w1_search(0xF0,&read_rom_code[0]);
  for(i=0;i<m;i++) // сравнение побайтно считанного и сохраненного кодов
   n=0;
    for(j=0;j<8;j++) {if(read_rom_code[j]==rom_code[i][j]) n++;}
    if(n==8) goto zamok;}
if(button1==0) // проверка нажатия кнопки
   while(button1==0) {} // ожидание отпускания кнопки
        led=1;            //   мигание светодиода
        delay_ms(500);
        led=0;
   // режим программирования и стирания в EEPROM
           while(w1_init()==0) {if(button1==0)  goto end;
                if(button2==0) break;}
                    if(button2==0)
                    {  while(button2==0) {}
                    for(i=0;i<m;i++)      // стереть все ключи
                    {for(j=0;j<8;j++) {rom_code[i][j]=0;}
                    m=0;}
                    goto led_end;}
            w1_search(0xF0,&read_rom_code[0]);  //записать в EEPROM
           if(m==15) goto end;  /* m это максимальное количество ключей */
           else
           {for(j=0;j<8;j++)
            {rom_code[m][j]=read_rom_code[j];}
            m++;
led_end:   led=1;             // подтверждение записи и стирания
           delay_ms(2000);
           led=0;}
 end:       while(button1==0) {} // ожидание отпускания кнопки
           for(i=0;i<2;i++)
            {led=1;
             delay_ms(500);
             led=0;
             delay_ms(200);}
if(button2==0) delay_ms(200);
if(button2==0)
zamok:     { out=1;              // процедура открытия замка
             delay_ms(200);
             out=0; }
Код  и файлы проекта прилагаю.
tiny-45.rar
1 час назад, Viktor26 сказал:
вы в протеусе указали путь к прошивке микроконтроллеру?
Да указал, к хек файлу, но возможно я сам МК настроил не правильно... Не могу понять.
52 минуты назад, snn_krs сказал:
Проект скомпилирован под ATtiny25, а у вас ATtiny45. Пересоберите проект.
Да вроде пересобирал и не раз... Не помогает))))
Протеус явно говорит, что идёт запись по несуществующему адресу.
Вывод - в протезе стоит не тот МК, для которого скомпилирована прошивка.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
