Фильтр Нч
Необходима схема фильтра НЧ. выход с усилка на фильтр и потом на саб. Частоты саба 20-2000 Гц.
И чтоб была не очень сложная! Если кто знает, помогите!
через программу посмотрел фильтр ( состоит из трех катушек индуктивности и двух конденсаторов).
может ли он отфильтровать сигнал?
на чём твой усилитель ?? ведь не может сразу в усиле быть делитель!!?? до усилителя фильтр врубить можно, а если ттам перемычка стоит выкидывай, и есть схема над которой был упомянут весь словарный запас!!
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
мне фильтр до усилителя никак не пойдет!
У меня всего 1 усилитель! мне нужен пассивный фильтр, как допустим в s90
какая маркировка микры на усилителе??? он самодельный или покупной??? 20-2000 Гц. с такими частотами и саб не нужен. если тебе нужен от 20 гц перед усилком можеш смело ставить фильтр инфра низких частот ( так даже для динамиков и для ушеё лучше будет!)
а вот параметры пассивного фнч : 2-е катушки по 0.1 мкгн и конденсатор на 100 нф (2мгц). пробуй
Линус Торвальдс
схема примерно такая?
да такая. можно сделать с подстроечными катушками но если мощность не большая.
Линус Торвальдс
катушки такие продаются или самому надо мотать? На какое напряжение надо конденсатор?
В смысле я так понял - это моно,раз один вход, который ты хочешь развести на две колонки + саб? :rolleyes: так?
На самом деле вход стерео, но правый канал накрылся, поэтому надо все повесить на левый!
ааа .... ;) вот оно че.... а чинить не пробывал правый канал?? может получится... а токак то не рационально получается..... а если все оставить как есть , то да активный тут не поставиш.....
А я фиг пойми как его чинить! Я же не знаю что полетело? Он (правый канал) очень слабо играет
Блин я не специалист в области ремонта Усилителей мощности, но будь на твоем месте сносил бы в ремонт, мне бы его там починили, и я бы не стал парится со всякики фильтрами, тем более один канал.... если поченят можешь саб туда присобачить через сумматор , будет стерео + саб!! охеренная штука получится.....
