Помогите Отладить Усилитель
вот собрал первый в жизни усилитель мощности для аудио ) помогите пожалуйста отладить
транзисторы Q6 Q7 -- пара bd139, bd140. с ними то и возникает проблема
падение напряжения Uкэ на Q5 составляет почти 2U (U - напряжение питания)
а на Q6 Uкэ составляет меньше вольта
при этом напряжения на базе и в обоих случаях соответствуют симулятору. Uбэ составляет +-0.6В
ошибки в разводке наверняка нет (ток на R10,R11,R12 составляет примерно 24mA при U = 37.5В)
такая картина наблюдается в двух различных схемах (2 канала изготовил)
в поисках ошибки я замерил hFE транзисторов в одной из схем и оказалось, что для Q6 hFE=94, а для Q7 hFE=286 (немного не комлиментарная пара :( )
может ли неправильная работа схемы быть вызвана неправильным подбором транзисторов?
если да, можно ли устанить это подбором резисторов, если комплиментарную пару подобрать не получится?
Аудиофилам наверное будет очень обидно, но наибольшее влияние на звук оказывает коврик перед вашей АС
Благодарю за описание! :)
А в чём проявляется "неправильнось работы схемы"...?
"Комплементарность" в данной схеме не при чём, здесь не используется "пушпульная" схема (кроме выходных транзисторов, конечно :)), а Q5 Q6 используются как источник тока для транзистора Q7.
А какое постоянное напряжение на выходе усилителя?
Doctor Zlo
спасибо. только вместо BC560C стоят 2SA733, а транзисторы выходного каскада еще не впаяны
Borodach
напряжение Uкэ по симулятору на обоих транзисторах должно быть примерна одинакова и составлять примерно U, а тут совсем не так (см первый топ). как следствие необходимое смещение на затворе выходных транзисторов не устанавливается
Изменено пользователем AndyWasHere
Без выходных транзисторов нет ООС, поэтому напряжения могут быть совершенно "невменяемые"...! :)
Здесь описано как проверить усилитель с комплементарными транзисторами, может пригодится... .
http://slil.ru/23677969
Borodach
но симулятор показывает, что при работе без входного сигнала на выходе напряжение 0, поэтому и в цепи ОС 0 поэтому напряжения должны быть близкими к симулятору. или я не прав?
кроме того, я пытался симулировать схему без транзисторов выходного каскада и получал такое же несовпадение теории и практики
или стоит впаять мосфеты и запустить схему? а транзисторы не сгорят?
кстати, просвяти походу, зачем на выходе построена цепь R17 R18 C11 (вроде она называется фиктивная нагрузка)?
Чтобы выходные не сгорели, можно питание подать через ограничительные резисторы (порядка 50-100 Ом - надо прикинуть по току Х.Х.) Цепочка Р17, С11 - для устранения самовозбуждения. Для чего Р18 - не знаю, обычно вместо него стоит индуктивность..., може кто прояснит?
Q7 без ООС может войти в насыщение, а отсюда и все "непонятки" с напряжениями могут быть... .
С симулятором, к сожалению не работал, поэтому прокоментировать не могу. Но у нас имеются люди, кто хорошо с ними "общается", может помогуть...? :)
А случаем платки нет на этот усилитель?
Без установки оконечников обратную связь снять с коллектора Q6 и поглядеть, что на нем будет 0В. Если да, то установить оконечники и поставить обратную связь куда нужно.
R18____________R22 4W Resistor (wirewound)
Может быть, вследствие того, что резистор проволочный, и имеет приличную индуктивность, автор и не стал подключать параллельно катушку.
Кстати, на Вегалабе кто-то говорил, что такие источники тока, как в этой схеме, склонны к генерации.
всем кстати спасибо. уже есть последствия в виде уничтоженного транзистора )
по глупости установилось напряжение Vgs около 12 В и транзистор подорвался
Borodach
если имеется ввиду рисунок печатки, то есть, но самопальная, за качество ничего не могу сказать. немного неудачно сделана, т.к. сложно разместить радиаторы на Q6 Q7 (один еще и развернут неправильно). цепи R17 R18 C11 на ней вообще нет
8х6 см сделана в Спринте, поэтому может быть доведена до ума. могу выложить
вот файл спринта http://starrating.fatal.ru/25w-bjt-mosfet-amp.lay
!!! UPDATE !!!
товарищи грамотные электронщики. выручайте пожалуйста. подскажите советом
1. при включении усила наблюдались такие явления
а) очень громкий фон (вроде 50 или 100 Гц, я замерить не успел). позже я померил питание и обнаружил колебания напряжения в 0.2В на каждой из ветвей (Uпост=+-37В), но вроде колебания питания не настолько большие, чтобы вызвать такой сильный фон (смотрел симулятором). вобще я в замешательстве... сейчас я выпаял транзисторы выходного каскада, ОС снимаю с коллектора Q6 и вроде получаю относительно приемлемые колебания в цепи Q6 Q7 (0.2В при том, что в рабочем режиме там амплитуда до 20 В). но фон во время включения был очень сильный. по субъетивным ощущениям он раскачивал колонку да 10..20Вт (ну я примерно знаю работу своей АС)
блок питания: диодный мост фильтруется кондерами 680 мкф, потом на каждый из каналов резистор 0.1Ом и емкость 680мкф (это на каждую из ветвей -- положительную и отрицательную)
вопросы по этой части собственно такие
если фон, про который я писал, не связан с питанием, то выходит это какое то иное самовозбуждение. может подскажете что нибудь на этот счет?
подскажите из опыта -- указанного блока питания в теории хватит, чтобы отфильтровать питание для такого усилителя, если я планирую снять с него 25..30Вт или "пила" в 0.2 В это многовато?
б) вобщем то эксперимент быстро закончился (секунд через 20 =() т.к. погорел резистор R15 (220Ом). как такое могло случиться? резистор был маленький, на 0.25 и 0.125, но ведь входного тока в мосфет почти нет. может был пробит транзистор и ток потек напрямую через затвор? здесь я совсем в замешательстве...
помогите пожалуйста чем не жалко...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
