Стенд для теста промышленных кабелей
traktir
Хочу сделать стенд для промышленных кабелей, вот только не знаю как связать разъёмы с компьютером! Если через усб, то похоже нужен какойто инкодер. Подкажите
Через переходники собираюсь втыкать их в разъёмы такого типа! Мама папа от 15 пин и до максимального значения в зависимости от количества контактов!
Разъёмы будут работать параллельно!
Каждый верхний разъём с любым нижним, если контактов слишком много то до 4 разъёмов с верху и низу!  Естественно всё будет сделано через переходники мама-папа по цветовому коду проводов
Насколько я помню ПУЭ (Правила устройства электроустановок) "промышленных" кабелей там нет.
Под импортным словом "тест" Вы подразумеваете слово "испытание" или что-то другое?
Если испытание, то в ПТЭ найдите свой кабель и посмотрите, что в нем надо испытывать.
Можно и проще - испытать "промышленный" кабель повышенным напряжением вместе с USB-портом.
Я могу их проверять мультиметром, но займёт - это дело до 30 мин в зависимости от кабеля! Да тест, испытание, называйте как больше нравиться! Суть одна и таже! Промышленные кабеля есть даже в вашем автомобиле, если он у вас имеется!
Вы немного не поняли! Стенд для теста правильности соединений! К примеру есть пин 24 и на 3ий контакт должен цепляться зелёный провод и ухрдить на другой разъём с 3 контактами и ключём! Стенд сможет определить, туда ли этот контакт приходит или нет!
Что Вы хотите испытывать мультиметром у Промышленного кабеля  ....?  - СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ....
Ну  Ну = Удачи
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
правильность соединений после изготовления!
к примеру такой! Через переходник запоять стандартную последовательность по цветовому коду проводов с первого вида на второй по схеме!
Спасибо! Но - это не совсем то что я хочу сделать! Я хочу чтобы фрилансер написал программу взаимодействия 256 контактов через компьютер! К примеру подключаешь тестируемый кабель провереный на ошибки в ручную(заведомо исправный)! Нижимаешь в прграмме получить соеденения и она записывает их, после чего я подключаю тестируемый кабель и получаю результат фэйл или пасс
