Добрый день. Собрал конвертер на tda8362b вот по этой ссылке http://we.easyelectronics.ru/blog/autoelectro/2734.html спаял все на макетной плате,проверил сопли и правильность монтажа- все в порядке, а нормальной цветной картинки нет. Если на 26pin установить 0 вольт (насыщенность), то тогда картинка четкая черно белая, контрастность и яркость регулируется нормально, может подскажите на что обратить внимание?
вот видео
30 минут назад, Oksana Bratkovskaya сказал:
Собрал конвертер
31 минуту назад, Oksana Bratkovskaya сказал:
Даже не зная, что во что конвертируется, можно посоветовать обратить внимание на режимы МС, наличие и форму сигналов и длину проводов-соплей.
3 часа назад, минздрав сказал:
CVBS в RGB,
монитор поддерживает только систему  NTSC. Адаптер пробовал подключать к телику по SCART, подавал сигнал в системе PAL и NTSC картинка одинаковая,
3 часа назад, nik-sh сказал:
Провода по сигналам экранированы?
Нет не экранированы, завтра после работы переделаю
осциллографа у меня нет, длина проводов не больше 20см. Я к этим проводам подключал DVD навигацию и все работало без помех, картинка бала четкая и цветная
Очевидно разница есть меж тем, что было подключено и тем, что подключено к этим проводам сейчас и какова реакция этих устройств на одни и те же условия, ибо картинка нечёткая, нецветная и наблюдаются помехи. Эту разницу Вам и предстоит установить, а ничего не делая установить её трудно.
Вообще тема к разделу ремонта имеет отдалённое отношение, больше к разделу самоделок и изобретений.
Ответ видимо тут ----
10 часов назад, Oksana Bratkovskaya сказал:
CVBS в RGB
что есть ВТОРОЕ в понимании и стандартах аФтара? На скарте и в мониторе ПК - это РАЗНЫЕ СИГНАЛЫ :)
Поменял  провода эффекта ноль,припаял конденсатор 220nf к TDA4665 5pin, картинка стала лучше даже цвета появились,
зачем нужен делитель на R7- R8?
14 часа назад, KRAB сказал:
 мониторе ПК
монитор не от пк, там не VGA,
14 часа назад, минздрав сказал:
если б я знал, что делать, я бы здесь не писал и не просил помощи
VID_20161212_215334.mp4
В 12.12.2016 в 08:32, KRAB сказал:
вот что в моем понимании смотрите
VID_20161214_184256.mp4
кто будет собирать конвертер, скачайте схему телевизора и установите номиналы деталей по ней,
  • 2 года спустя...
Добрый день :bye: Выходы видео аудио работают по тв сигналу . Входы AV режим не работает ? ( Телевизор LG CF-20F30 Шасси MC-64A ) все дела в tda8362b? ( на входах AV была обгоревшая дорожка ).
MVI_1071.MOV
Изменено пользователем Palman11
1 час назад, Palman11 сказал:
Добрый день... на входах AV была обгоревшая дорожка
Добрый день, есть версия - пытались посмотреть, что показывают в розетке.
Шта?
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
