С Днём Победы! ×
Добрый день. Собрал конвертер на tda8362b вот по этой ссылке http://we.easyelectronics.ru/blog/autoelectro/2734.html спаял все на макетной плате,проверил сопли и правильность монтажа- все в порядке, а нормальной цветной картинки нет. Если на 26pin установить 0 вольт (насыщенность), то тогда картинка четкая черно белая, контрастность и яркость регулируется нормально, может подскажите на что обратить внимание?
вот видео
30 минут назад, Oksana Bratkovskaya сказал:
Собрал конвертер
31 минуту назад, Oksana Bratkovskaya сказал:
Даже не зная, что во что конвертируется, можно посоветовать обратить внимание на режимы МС, наличие и форму сигналов и длину проводов-соплей.
3 часа назад, минздрав сказал:
CVBS в RGB,
монитор поддерживает только систему  NTSC. Адаптер пробовал подключать к телику по SCART, подавал сигнал в системе PAL и NTSC картинка одинаковая,
3 часа назад, nik-sh сказал:
Провода по сигналам экранированы?
Нет не экранированы, завтра после работы переделаю
осциллографа у меня нет, длина проводов не больше 20см. Я к этим проводам подключал DVD навигацию и все работало без помех, картинка бала четкая и цветная
Очевидно разница есть меж тем, что было подключено и тем, что подключено к этим проводам сейчас и какова реакция этих устройств на одни и те же условия, ибо картинка нечёткая, нецветная и наблюдаются помехи. Эту разницу Вам и предстоит установить, а ничего не делая установить её трудно.
Вообще тема к разделу ремонта имеет отдалённое отношение, больше к разделу самоделок и изобретений.
Ответ видимо тут ----
10 часов назад, Oksana Bratkovskaya сказал:
CVBS в RGB
что есть ВТОРОЕ в понимании и стандартах аФтара? На скарте и в мониторе ПК - это РАЗНЫЕ СИГНАЛЫ :)
Поменял  провода эффекта ноль,припаял конденсатор 220nf к TDA4665 5pin, картинка стала лучше даже цвета появились,
зачем нужен делитель на R7- R8?
14 часа назад, KRAB сказал:
 мониторе ПК
монитор не от пк, там не VGA,
14 часа назад, минздрав сказал:
если б я знал, что делать, я бы здесь не писал и не просил помощи
VID_20161212_215334.mp4
В 12.12.2016 в 08:32, KRAB сказал:
вот что в моем понимании смотрите
VID_20161214_184256.mp4
кто будет собирать конвертер, скачайте схему телевизора и установите номиналы деталей по ней,
  • 2 года спустя...
Добрый день :bye: Выходы видео аудио работают по тв сигналу . Входы AV режим не работает ? ( Телевизор LG CF-20F30 Шасси MC-64A ) все дела в tda8362b? ( на входах AV была обгоревшая дорожка ).
MVI_1071.MOV
Изменено пользователем Palman11
1 час назад, Palman11 сказал:
Добрый день... на входах AV была обгоревшая дорожка
Добрый день, есть версия - пытались посмотреть, что показывают в розетке.
Шта?
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
    • Так вроде и даташита на нее нет. Если вам удастся ее микроконтроллером заменить будет возможность заработать.
    • Всех с праздником,. Подскажите обычный пвс кабель подойдет в качестве кабеля от унч до АС?  Краем глаза читал статейки на д2 , что надо использовать безкислородную медь и т.д. т.п.. но не уверен правда ли это Какой кпбель посоветуете купить, длину надо, как я понял, чем короче и толще тем лучше, но хотнлось бы 5м.
    • У меня вот такие раритеты есть среди прочих. Обчесаться теперь?   UA714-Fairchild.pdf
