Схема Управления Насосом Скважины
Всем привет . Очень нужна схема управления насосом скважины влючение и выключение по уровням + Аварийное отключение. Может кто где видел? Зарание спасибо.
Делал вот по такой схеме для насоса, бака под крышей и насосной станции для воды из этого бака
Спасибо за схему ,а печатки нет в Sprint?
Нет, делал в 1 экземпляре на макетке.
Привет. слушай а можно выкинуть из схемы (Верх колодец) (низ колодец) и станцию она мне не нужна. И еще 561 серия она вроде до 16 Вольт значит кренку можно поставить 12 Вольтовую?
Выкидывай! :rolleyes: В схеме логика работы такая, чтобы бак никогда не оставался пустым, как только он опустел, выключается насосная станция и водогрей и вкл. насос колодца. Он качает до тех пор, пока не наполнится бак (как только сработает нижний датчик бака, водогрей и насосная станция включаются) или кончится вода в колодце (сработает низ колодца). Если вода в колодце кончится раньше, чем заполнится бак (у меня дебет колодца маленький), то схема ждёт, пока не сработает верх колодца. Какай алгоритм работы нужен тебе, я не знаю...
Конечно, можно запитать и от 12 вольт. Только увеличь резисторы впослед с датчиками до ~120 ком, иначе быстро "растворятся" электроды датчиков. Электроды настоятельно рекомендую делать из нержавейки, из стальной проволоки 1мм у меня "кончились" через 3 месяца - электролиз...
Спасибо попробую слепить.
Привет . Начал делать а, транзисторы какие на схеме нет маркировки?
/Настоятельно рекомендую ознакомиться с Правилами Форума, в частности пункт II.8/ - Rom4ik
Слушай что за микросхема к1009кт22 справочных материалов на нее немогу найти.
Виноват, опечатка :( Микросхема К1109КТ22, 7 ключей с управлением от логич. уровней. Аналог ULN2003.
Можно заменить n-p-n транзисторами с резисторами в базах.
