Токовые клещи mastech ms3302 для Fluke
Есть мультиметр Fluke 15b+. На ebay когда заказывал видел продавался набор мультиметр Fluke 15b+ и токовые клещи mastech ms3302.
Купил отдельно токовые клещи mastech ms3302. Но они никак не хотят работать с моим Fluke 15b+.
Вопрос: китайцы снова обманули? Или все же эти токовые клещи способны работать с моим Fluke?
В инструкции к токовым клещам mastech ms3302 написано, что
Цитата
Выходное напряжение на пределе 10mV/A: 1 мВ на 0.1 А
на пределе 1mV/A: 1 мВ на 1 А
Получается что клещи полюбому должны выдавать какое-то напряжение в мВ и мультиметр должен его фиксировать, если выставлю мультиметр на измерение милиВольт?
Изменено пользователем smirnoffx
16 минут назад, ROMMo сказал:
В режиме AC измеряешь?
В режиме AC, ставлю в mV и клещи подсоединяю к черному и красному V (для измерения напряжения).
Пробовал измерять в режиме uA и клещи подсоединять к черному и красному mA/uA. Бестолку...
То ли клещи не работают, то ли я дурак, то ли они не совместимы с мультиметром. Хотя напряжение в мВ мультиметр должен фиксировать, когда ток идет через клещи...
Как потребитель использовал 2,2 КВт чайник...
24 минуты назад, SIY сказал:
Мерил случайно не кабель от чайника а отдельно фазу?
Мерил целиком кабель от чайника... Выходит я чайник? ) Прошу подскажите как необходимо измерять.
Сделал измерение одного проводника. И что оно дало? Удалось только на чайнике мощностью 2.2 КВт получить 82.3 uA. Как это интерпретировать?
  • 6 месяцев спустя...
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
