Зарядное Для Шуроповерта
Есть шуроповерт но нет зарядного помогите со схемой зарядного для шуроповерта. Напряжение акамулятора 14,4В. Можно ли заряжать автомобильным?
Попробуй автомобильный через ограничительный резистор подключать . Узнай емкость акумулятора . Включи амперметр и подбирай рез так чтоб ток через акуммулятор равнялся десятой от его номинальной емкости
Спасибо попробую.
Схема зарядника для шуруповерта http://radiokot.ru/lab/analog/13/
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
