Как разобрать китайскую минидрель
chupakabra
Есть у меня минидрель XIAO MING BLUE
Покупалась давно в одном из Московских магазинов радиодеталей, продается там и сейчас, за совсем неприличные деньги.
Дрель имеет маленькую мощность, и не годится для сверления плат. Только пластмассу обтачивать.
В моей начал отходить контакт от разьема с торца, и еще как то гремит странно, наверно подшипник.
Никаких винтов в корпусе нет кроме двух слева которые держат двигатель.
Корпус состоит из двух частей, посередине щель. Грел феном, крутил, на излом, корпус не разбирается.
Может кто то знает как его разобрать кроме как ножевкой распилить по щели соединения?
Спасибо.
2 часа назад, chupakabra сказал:
Сейчас буду смотреть что в двигателе
А что смотреть-то? У них у всех одни болезни - спиленные щётки да разбитые бронзовые втулки..
Изменено пользователем Shahabbas
Замените мотор который подходит по размерам и мощности вам и все...С этим ничего не получится!!!  К стати я так 3 двигателя выкинул по банально простой причине разбалтываются латунные втулки...Сейчас сделал себе бор машину из мотора от поломоечной машины КЁРХЕР..Там Весь двигатель на подшипниках.Просто супер получилось.И обороты и мощность...Биения нулевые у нее. Одно не нравится то что цанговый патрон имеет биение. Вот хочу заказать на АЛИ трехкулачковый мини патрон...Но жаль одно то что в основном все патроны с посадочным диаметром 8мм а у меня всего 7мм....Пока в поисках его...
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
5 часов назад, Shahabbas сказал:
Смазал втулки. Шеток еще много и трущаяся поверхность у них Ш-образная.
5 часов назад, as242 сказал:
А как же снять с оси моего мотора насадку-штангу? Какая-то специальная выжимка нужна? А поставить на другой мотор?
30 минут назад, chupakabra сказал:
Достаточно будет нагреть феном!
С уважением, Сергей
В 26.12.2016 в 01:34, as242 сказал:
Вот патроны для дремелей, в том числе и на 7 мм: https://ru.aliexpress.com/popular/dremel-chuck.html
К примеру https://ru.aliexpress.com/item/Carbon-Steel-Plastic-Universal-Multi-Chuck-Keyless-for-Dremel-Rotary-Tools-0-3-3-2MM-Faster/32597744543.html?detailNewVersion=&categoryId=100007488
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
