32 минуты назад, czkv сказал:
Кстати самый оптимальный ток для такой АКБ.
Пару суток посаженный акку заряжать - это оптимально?
Это если в тепле. А если на морозе, то акку на таком смешном токе скорее всего вообще никогда полностью не зарядится.
Изменено пользователем ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
2 часа назад, ART_ME сказал:
ТС, Вы действительно собрались заряжать акку  60 Ач током всего лишь 3А?
А эта схема разве больше не вытянет?
32 минуты назад, Сергей Чеханюк сказал:
Вытянет, но потребует большого радиатора и мощного источника питания.
Для ориентировки: по нормативам СССР номинальный ток зарядки условно принимался как 10% от емкости, т.е. в Вашем случае 6 А.
Этими же нормативами допускалась т.н. ускоренная зарядка как 20% от емкости, т.е. 12 А.
1 минуту назад, ART_ME сказал:
У меня самодельный трансформатор, какая его мощность мне не известно. А транзистор стоит на радиаторе из компьютерного блока питания.
4 часа назад, Сергей Чеханюк сказал:
Упрощенный расчет устанавливает такую зависимость: сечение сердечника S в см², возведенное в квадрат, дает общую мощность трансформатора в Вт.
Например, трансформатор с сердечником, имеющим стороны 3 см и 2 см (пластины типа Ш-20, толщина набора 30 мм), то есть с площадью сечения сердечника 6 см², может потреблять от сети и "перерабатывать" мощность 36 Вт. Это упрощенный расчет дает вполне приемлемые результаты. И наоборот, если для питания электрического устройства нужна мощность 36 Вт, то извлекая квадратный корень из 36, узнаем, что сечение сердечника должно быть 6 см².
