Ремонт и поиск схемы Ресанта САИ-190
Добрый день. мой первый пост на форуме.
Ситуация следующая принесли сварочный не могу найти схему. есть видимые повреждения сгорели резисторы R022, R051, R013, R012 и диод D012 . под сполером фото аппарата. еще приложил схемы которые нашел в гугле они не совсем совпадают с тем что есть.
Скрытый текст
РЕСАНТА САИ-190.pdf
САИ-190ПН.pdf
ENDU160PFC From GP124.pdf
Выпаял транзистор по маркировке 2SK3878. есть сходства со схемой но детали отличаются. на фото поврежденные детали и выпаянный транзистор на обороте, кусок схожей схемы. маркировка на корпусе транзистора.
Изменено пользователем Hotbrain
спойлер
То, что тебя интересует - есть в любой схеме для этой ИМС ШИМ - там все стандартно - пара резисторов в затворе МОСФЕТ-а летит и токовый датчик - у тебя он из трех резисторов параллельно. Для такого ремонта - и схема не нужна - номиналы - в истоке ТД - порядка 0,68-0,22 Ом (с учетом нагрузки), в затвор с ШИМ-ки - 10-20 Ом, информация о токе в ШИМ-ку - 470-Ом-1кОм.
Будь готов менять еще мелочевку, ключ и ШИМ-ку. Методики ремонта - затерты в Гугле.
Нашел рабочий аппарат снял номиналы кому может пригодится. ремонт продолжается... сходство со схемой очевидны. мосфет иной правда.
Скрытый текст
РЕСАНТА САИ-190.pdf
Если D12 вылетел,то и UC3842 100% труп.На замену однозначно.
Но без приборов (мультиметр,ESR-метр,осциллограф и желательно двухканальный) и методики безопасного запуска поднять аппарат будет крайне затруднительно.
50% вероятности что при первом же включении бабахнет снова.
сегодняшние результаты заменил шимку uc3842bn - на uc3842a возможна ли такая замена (под рукой ни чего больше не было)? мосфет Q02 заменил на IRF740 возможно ли такая замена (для проверки тоже был под рукой в магазин не ездил)? резисторы все по номиналу как на схеме вместо трех паралельных 1Ом. и вместо стабилитрона D0 три последовательных КС156А.
7 часов назад, Hotbrain сказал:
Сварочник не запустился сегодня если получится поеду в магазин за транзистором
Первым делом нужно прозвонить первичную обмотку тр-тора на предмет обрыва
 Hotbrain   (((ТЕСЛА 251 ))))   равно 1к1 РЕСАНТА .  В моей ТЕСЛЕ полевик 4N90 заменил на 2SK2611- МЕЖДУ НОГАМИ ШАГ НЕ СОВПАДАЕТ С ОТВЕСТВИЯМИ НА ПЕЧАТИ.))) R 03.  2вт.  равно  27ком в моей тесле. В меня все пошло без бубнов-УЗЕЛ ОЧЕНЬ КАПРИЗНЫЙ )))))
Изменено пользователем P.NIK54
10 часов назад, KRAB сказал:
примитивная ШИМ-ка, ремонт - подвластен школьнику с мозгами и приборами!
На бумаге всегда все просто. С ув.
