Переходник Usb-lpt Начём Построен Или Как Называется Чтб Купить
Переходник USB-LPT начём построен или как называется чтб купить
А есть такие? Ни разу не видела...
Есть такие.. Только смотря для чего нужен.. Если для принтера - то всё пучком - но всякого рода програмеры и устройста управления автоматикой через него обычно неработают..... Лучше для этих целей юзать УСБ - сериал (RS232)...
Втом то и дело что нужно для рограматора, если бы на принтер я бы и непарился. Прграматор SMART PROG есть такие же на USB только покупать из-за USB новый програматор, стоит он 30000 глупо я думаючто должны быть переходники так как невсе современные мамки имеют LPT и COM.
Во многих случаях на матери есть такие разъемы, просто они не выведены.
Проще купить PCI-контроллер, стоит рублей 500.
Уменя есть переходник USB-Parallel Converter(TU-P1284) 36 выводов построен на PL2305H вот если-бы его приспособить, или переделать под LPT ,было-бы неплхо.
А можно купить планку для PCI-E 1x, чтоб слоты не забивать
Я ещё видел не переходник с микроконтроллерами, а USB ЭМУЛЯТОР lpt, но не знаю, мож он только под принтер
у меня такойже. экспи должен сам определить и драйвер пихнуть под него. я покупал такой огрегат для кассы и все работает. если не получиться ставь драйвер с диска к нему.
  • 2 года спустя...
было бы хорошо если б он становился как полноценный lpt порт, а так он становится как "поддержка usb принтера" или что-то подобное и проги для перепрошивки его не видят
Попробовал собрать переходник определяется как поддержка принтера с програмастором работать нехочет,
Собрал переходник USB2LPT 6
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/baste...n%20PC/USB2LPT/ работает
только скорость медленная до безобразия попробую USB2LPT 7 пишут что он порезвее.
