Sonoff Wifi smart switch не могу настроить
p_xel
Приветствую.
Может кто сталкивался. Купил девайс, делаю все как на этом видео. Нифига не выходит. Нахожусь в вайфае, со смарта запускаю прогу, жму пимпу на девайсе, индикатор начинает постоянно мигать, в проге появляется что найден девайс первого поколения и ... отрубается вайфай. Затем вайфай конечно реконнектится но прога по прошествии полминуты говорит что нет связи. Предлагает напрямую к девайсу коннектнуться. Делаю так, коннект есть, но через 10 минут и этот коннект рвется. В итоге, после хрен знает какой попытки вроде как девайс в прогу добавился, но в итоге теперь он постоянно в оффлайне (в проге). Притащил девайс к другому роутеру (ну всякое может быть) в итоге та же байда. Подскажите, что может быть?
