stm32, hal, i2c - всегда получаю "HAL_BUSY"
bobbjenkins
Пытаюсь впервые завести i2c с помощью HAL (и cubemx).
Программа очень простая - в кубе активировал i2c1, все параметры оставил по умолчанию. DMA и NVIC пока не использую.
Подключил bmp280 к b6, b7 (у контроллера на этих выводах i2c sda и scl). Подключил питание, землю.
В main() код
while(1) {
  uint8_t data = 0;
  uint8_t res = HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, 0x76 << 1, 0xd0, 1, &data, 1, 100);
  char buf[0x100];
  sprintf(buf, "i2c: %d %d\r\n", res, data);
  CDC_Transmit_FS(buf, strlen(buf));
  HAL_Delay(1000);
В результате в serial terminal пишется
Quote
i2c: 2 0
что значит что hal_i2c_mem_read вернула HAL_BUSY.
Адрес устройства верный (если поменять на другой, функция возвращает HAL_ERROR = 1 ), регистр 0xd0 (device id), согласно даташиту BMP280, всегда должен возвращать 0x58.
Почему так может происходить? Контроллер stm32f103c8t6
Спасибо
Изменено пользователем bobbjenkins
сама по себе библиотека HAL тут явно не виновата, так как проверена уже лично мной неоднократно без единой загвоздки. Надо глянуть не забыли ли про подтяжки (либо в схеме либо в контроллере можно использовать с равным успехом), ну и попробовать для начала пообщаться с микросхемкой примитивными I2C Send и Recieve, потому как mem функции работают несколько иначе и заточены под микросхемы со страничным доступом (EEPROM). Почитайте внимательно документацию на HAL по этим функциям и сравните с протоколом микросхем.
Для начала
Ну и в целом BMP 280 никакого отношения собственно к микросхемам памяти по моему не имеет
