Вопрос По Электронике 60
Ни как не могу найти инфу по данной модели.
Нужно назначение клавиш:
1. Открыть ячейку
2. Закрыть ячейку и перейти к следующей
3. Закрыть ячейку и перейти к предыдущей
4. Закрыть ячейку с записью и перейти к следующей.
Это вроде выполняется стрелочками.
Случаем не по 51-му семейству?
Если да, то:
1)Доступ осуществляется к памяти?
2)Если да, то внешней или внутренней?
Поставь поконкретнее задачу.
Если по 51-м, то прошу вернуть тему взад. :) То-бишь в микроконтроллеры.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Я такого не знаю, спросил что ето. Ответ - ЭВМ.
У меня ЭВМ почему-то осациируется с компом. Правда и в компе есть МК ..
Хм... Если это микроконтроллер???....
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Зафотай свой девайс! Всем же думаю будет посмотреть на эту ЭВМ!
И чего его фотать. Если лет 20 назад его в работе не видел, то фотки не помогут. А если видел, то фотки напомнят о твоих годах, ностальгия иногда приятна, но бесполезна.
"Электроника 60" это комп, никакой ни МК. Хотя конечно если его сжать по размерам в 100 раз, то как раз современный 16-битный МК и получится :)
Извини KOCTuK, ничем конкретным помочь не могу, давно это было, все забылось :(
Изменено пользователем Migray
Как советовать, так все чатлане ...
Попробуй поспрашивать на заводах, где станки с ЧПУ обслуживают, некоторые станки ей управлялись.
Если не секрет для чего связался с антиквариатом?
Он-бы и несвязывался, но есть учебный курс, типа самый мощный комп и давайте ребята его изучайте :(
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-136653
Но то что было мощным в 1986 году (станок 16К20-Ф3С1, например, да много их было) сейчас сильно устарело. А учебный курс похоже переписывать некому
я на таких компах асемблер изучал, может парень решил програмером статьт?
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Фоткать там действительно нечего. Старьё ещё то. Я учусь на наладчика станков с ЧПУ, а большинство стоек управляется именно ей. По вычислительной технике просто прошлись по данному девайсу. Надо было лабу написать, а там расшифровка некоторых клавиш нужна была. Учебник в библиотеке не дали домой, а в читалке оставаться уже поздно было. Вот и спросил у вас.
Спасибо всем за ответы!
Вообще-то в мануале термина "назначение клавиш" как такового нет. Есть команды программы "Пульт", так же иногда именуемые как команды пульта. Рискну предположить, что как раз это и имелось в виду, ибо все команды задаются нажатием одной клавиши.
1. Открыть ячейку
команда "/"
Команда "ПС"
команда "^"
Восьмеричное число, введённое непосредственно перед командой "ПС" или "^", записывается в текущую (открытую) ячейку, после чего следует выволнение команды.
Удачи!
