Мощный качер Бровина на 4-х транзисторах Качер Бровина - э...
VKimport
Качер Бровина - это генератор электромагнитных колебаний. Мною была собрана и проверена схема мощного качера на 4-х транзисторах. Предназначается устройство для разных целей. Например: передача энергии по одному проводу и по воздуху, зажжение газовых ламп в руках и многое другое.
При питании 20 вольт мощность составляет 100-120 ватт. Предел напряжения 50 вольт (не рекомендую превышать 35 вольт).
➡ Читать далее: http://cxem.net/tesla/tesla35.php
У меня на одном полевике большая дуга. А на входе выпрямитель. Подключаю переменку. До 110 вольт спокойно. На 110 вольтах дуга в раз 10 больше. Если хочеш повыпендриватся "мощным качером" иди комуто другому хвастайся
Макс, а что биполярным мешает работать в параллели? Пробел в знаниях?
Здесь должен быть афоризм, отражающий мою неповторимость
Владимир, разность сопротивлений открытых переходов К-Э, которые необходимо уравнивать сопротивлениями 0,1-0,2 Ом в эмиттерных цепях.
У полевиков сопротивление открытого канала растёт с увеличением тока и группа параллельных транзисторов самоуравнивается по точкам через каждый.
Биполярники так не будут работать, сначала самый нагруженный сдохнет, а затем по очереди остальные.
Это у тебя пробел в знаниях. Теории и практики
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
Асхат, так нельзя включать в схемах линейных стабилизаторов. А здесь ключевой режим
Владимир, кто ж вам сказал такое про ключевой режим?
Я 14 лет работаю с электроникой силовой, она вся в ключевом режиме работает
А, забываю вечно про надпись 12-30в...
Тьфу, мне для такой искры и транзистора не надо - в разрез шины слюду поперек воткнуть...
Асхат, да бог с Вами, непререкаемый авторитет Вы наш. Сюда бы еще в качестве генератора что-нибудь типа TL494, чтобы с контролем токов и напряжений все было. Чтобы надежно, как в промышленности. Только вот этот "качер" всего лишь игрушка.
P.S. про балансировку транзисторов я и не спорил. Но именно здесь нафиг надо.
А разве котушка втора должна быть связана с первой гальванически!? Вроде в класической схеме они отвязаны
Православные атеисты
Мощный кучер, чтобы стало меньше тупых людей в будущем - гениально!
Ничто не мешает мне зарабатывать деньги так, как моя работа.
Ещё один "шедевр"- схема очередного недоблокинг генератора с кривожопой паразитной ПОС и безграмотным способом подключения транзисторов в паралель.
И вся эта порнография гордо именуеться- Клячер Бровина.:)
Я пустой, я такой же пустой как и вы, у меня больше нет слов...
Налетели "спецы". Вместо того что бы говно на вентилятор накидывать "ФуСхемаАвторНуб" похвалили бы за то что автор сделал что то руками, свое бы показали что делаете.
А говном кидать - дело не хитрое.
Автор молодец, творить руками лучше чем критиковать в ентернетах.
Олегъ, Если реально схема говно.
Ругают не самого автора то что он собрал,а то что он выбрал для сборки.
И автор перед тем как собирать хотяб почитал книжки,разобрался со схемой.
А показать нам есть что,что сами собрали.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
