Всем привет, кто нибудь работал с MCP4921, я в анг.языке не силён и поэтому раскурить даташит на данную микру не особо получается, может ли кто нибудь подсказать, как настроить выходную частоту. Привожу осциллограмму и код. http://pastebin.com/5iGNRgtZ <- код тут. Всем спасибо.
Изменено пользователем Шамиль Прилов
Добавил схему.
1 минуту назад, Vascom сказал:
Что за "выходная частота"? Это же ЦАП. У него аналоговый выход.
Ну вот я генерю какой нибудь сигнал с помощью ЦАПа, как мне выходную частоту менять? Та же пила.
Ну вот пила, частота близка к 300Hz, как мне сделать допустим 600Hz, 700Hz, 800Hz, в ДШ сказано что макс.вых.частота 20 MHz.
20МГц - это максимальная частота интерфейса SPI. То есть на выходе DAC сигнал может меняться с максимальной частотой около 1МГц.
Записывай в DAC другую пилу - будет и она на выходе.
11 минуту назад, Vascom сказал:
Т.е для генерации допустим синуса в 20kHz мне нужен более быстродейственный ЦАП?
Нет, этот подойдёт. Он может синус до 1МГц выдавать.
Но только отчёты этого синуса надо постоянно подавать в цап. Вообще представляешь как цап работает?
3 минуты назад, Vascom сказал:
Не могли бы код с пилой показать как будет выглядить? Я что то совсем не пойму, задержек в коде нет, на прерывания не ухожу, т.е я с максимально возможной частотой запихиваю в DAC и даже в этом случае у меня максимальная частота 12-битной пилы близка к 300Hz.
Ну тк она у меня прибавлением и генерируется
	for ( float i = 0; i < 5; i = i+0.1){
    convert_DAC(i);
	convert_DAC(0);
Данная строка лишь переводит нормальное напряжение вида 4.33 вольт, в понятное значение понятное контроллеру.
unsigned int Level = (unsigned int)(Voltage * 4096) / 5;
2 минуты назад, Vascom сказал:
Ага, тогда сделай i = i+0.5 например
Блиин.. капец я тугодум. Ну да, от этой строки скорость и зависит) Спасибо вам, добрый человек.
15 минут назад, Vascom сказал:
Тогда генерируй её по другому, а не этим странным кодом.
Думаю единственный вариант это тактировать мк от внешнего кварца 16MHz, бит ускоренной передачи данных по SPI итак включён уже.
- Не используй дробные числа.
- Можно использовать внутрений счетчик процессора (будет более равномерно и на максимальной скорости).
- Дескретизация 12 бит это много 16MHz/4096 = 3906,25Hz - максимально возможная частота.
Не-не-не, одно число передаётся за 16 тактов, плюс ещё несколько между передачами. Так что 16МГц/20 = 0.8МГц - максимальная возможная частота.
В 16.02.2017 в 10:45, Сергей Степанов сказал:
В конечном итоге убрал это конвертирование float в понятный ЦАП код, но скорость передачи осталась та же. Будем искать другой ЦАП =)
Всем спасибо за ответы.
Чтоб ступеньки по выходу глаза не мозолили, фильтр ставят. Та же АД9850 с частотой 125 МГц, по выходу гарантировано 40 МГц , 1/3. Т.е. для МСР4921 примерно 0.6 МГц, хотя без ДМА АтМега больше 150 кГц в прерывание нырять не сможет, так что ЦАП по быстродействию х4 с запасом
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
