Невозможно прочитать/запсиать файлы на Voicerecoder sunglasses
MadDoc
МП3 плеер - очки http://www.xonixe.com/support/manuals/Xonix mp3 sunglasses manual.pdf
Диагноз такой:
При подключении к компьютеру плеер определяется компьютером, высвечивается в диспетчере устройств и появляется диск. Светодиод на плеере показывает считывание информации и плеер тут же отключается и соответственно исчезает из устройств. При повторных включениях плеера цикл повторяется.
Все остальное работает нормально. Без подключения к ПК ранее записанная музыка воспроизводится. Запись со встроенного микрофона работает. Зарядка и от ПК и от внешнего зарядного идет.
Может кто-нибудь сталкивался. Буду благодарен за помощь.
