Ремонт лампового комбоусилителя VHT SPECIAL 6 COMBO
Здравствуйте знающие добрые люди. Помогите, пожалуйста, советом.
Включил в выход усилителя плохой шнур, который оказался замкнутым и из корпуса пошел дым. Разобрав усилитель вижу что почернели 2 резистора и отпаялся от одного резистора провод. Вроде бы от резисторов столько дыма быть не должно. Подозреваю, что может дым шел из выходного трансформатора, но следов на нем никаких нет. Включать обратно боюсь, так как дела с ламповыми усилителями никогда не имел и не знаю не может ли догореть то, что не догорело после предыдущего включения.
Вопрос: может ли сгореть выходной трансформатор? Если может, то какая обмотка (во вторичной у него выходы на 4, 8, 16 Ом, включал в 8 Ом)? Проверить я полагаю можно мультимером на сопротивление, каким оно приблизительно должно быть для первичной и вторичной обмоток? Если резисторы целы, только очень потемнели, могут ли они сгореть (Грелись они на столько, что повытекал припой, но они даже не вздулись)? И может ли повредиться лампа? Как понять что накрылось? Заранее благодарен всем.
16 часов назад, ShpiyonZ сказал:
Вот сейчас подгребут форумные экстрасенсы и тоже увидят, какие именно резисторы там потемнели и где они по схеме стоят. :D
Это видно по задаваемым вопросам. Поэтому,пока аппарат на угроблен окончательно, лучше обратиться к мастеру.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
17 часов назад, ShpiyonZ сказал:
А чего ж не может? Может, конечно. Обмотка любая и даже все вместе.
Остальные вопросы без схемы бессмысленны. Лучший вариант - самому там не лазить, а нести в ремонт.
это не дым, а ДУША из элементов вышла! Теперь осталось помянуть усопший аппарат и доверить его ремонт МАСТЕРУ.
просто проверить ... Ты специалист? Нет! Значит это сделает ПРОФ-и
