Как разделить звук в колонках
Собрал корпус для колонок, возник вопрос как правильно их подключить? опыта в этой теме не имею, подключил напрямую и звук оказался не очень. Думаю нужно чтобы на каждую колонку приходили свои частоты типо: низкие, средние и высокие. Вопрос, что нужно сделать чтобы получить хорошее звучание? как подключать?
Нужен либо пассивный фильтр (кроссовер) на 2 или 3 полосы, либо активный на столько же полос и нужное количество усилителей. Первый вариант проще в реализации, второй качественнее. Многополосное звуковоспроизведение
Усилитель у меня один, он как раз от старой системы "Электроника Б1-01". А эти пассивные фильтры продаются? как определить количество полос?
Фильтры перво-наперво рассчитываются. Под конкретное акустическое оформление (тип колонки: открытый ящик, закрытый ящик, фазоинвертор и т.д.) и конкретные динамики. Не ленись, по ссылкам Яндекса, что я дал, сходи почитай. С наскока это не решается (если, конечно результат интересует, а не "абы цык-цык и бум-бум было"), чтива там не на одну неделю.
Есть ещё книги Алдошиной и Эфрусси по электроакустике. Это если всерьёз изучить вопрос захочешь.
Обязательно поизучаю! такой вопрос еще, как можно рассчитать корпус для колонок? потому что в торопях я делал по геометрическим размерам старых, а динамики поставил другие какие были
Если по уму - то тип и размер акустического оформления выбирают исходя из параметров Тиля-Смолла имеющихся динамиков. Есть программы для расчёта ящиков, есть программы (и схемы приставок) для измерения параметров Тиля-Смолла при помощи компьютера. Можно взять и справочные данные динамиков, правда реальные параметры могут сильно отличаться от справочных.
1 час назад, diman97xx сказал:
с таким же успехом их можно было в чемодан поставить :)
По изучал литературу и просторы интернета, произвел замеры параметров Тиля-Смолла. На моем Mystery mgs 10 показания одни, заводские другие, а есть те которые уже до меня кто то сам мерил:
Мои Fs - 58.2, Qts - 0.95, Vas - 10.22
В сети интернет Fs - 43,4, Qts - 0.602, Vas - 24,9
Заводские Fs - 39,25, Qts - 0.56, Vas - 28.68
Какие параметры правильно будет выбрать? Мои динамики играли уже более 100 часов, так что они полностью размяты....
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
