ИИП 14.5V 60A прошу покритиковать.
Всем добрый день , решил собрать ИИП , сначала хотел сделать готовый проект, даже заказал платы, но человек деньги взял а заказ не выполнил, и вот решил собрать свой из тех деталей что есть в наличии, конструктивная критика приветствуется, данные Т2 будут рассчитывается с помощью программы уважаемого  Starichok -а
Изменено пользователем Alex007
дописка
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Как раз ее и хотел собрать да с платами один не хороший человек подвел,ладно сам поковыряюсь, тема закрыта, просьба к модератору удалить тему.
