Электромобиль работает исключительно при соприкосновении антены и пульта
Крайне необходима помощь....
Старый пульт умер, купила новый, так же на 27,145 мгц
Но он работает только при соприкосновении с проводом антены..
Уже и антену удлинила, а толку нет..что можно сделать?((
Видит и на расстоянии, если я держу в руке провод...но это не вариант...
Надо приёмник в машинке подстроить под частоту нового пульта.
Там в приёмнике есть контур колебательный.Он один единственный.На рисунке красным обведён:radioupravljaemaja-15.jpg.c4e691c4a729c1fbe1117e9844f85443.jpgВот только железной отвёрткой его не настроить. Нужна из диэлектрика.
Только что, Hambaker сказал:
У меня много каких то отверток.. а какая именно нужена? и.. ногтем не повернуть ? как крутить надо и куда?)
Только что, Александра Эрельт сказал:
Цитата
Там коробочка какая то...
Контур стоит в той коробочке,куда антенна приходит.
22 минуты назад, Александра Эрельт сказал:
Если только ноготь 3 мм в ширину.
А можно в пульте покрутить что нибудь? его разбирать проще....
А там крутить нечего.Частота стабилизирована кварцевым резонатором.
Сначала отсоединить проводки от коробочки, открыть ее... присоединить провода и открутить эту штучку?)
А как проверить, будет работать или нет?
Её не надо откручивать.И отсоединять тоже ничего не надо.
Более того,нужен напарник.И настройка производится при ВКЛЮЧЕННОЙ машинке.
Тут ,правда свои тонкости.
1)"крутить" нужно сердечник внутри самой катушки.(Чёрненький такой) А сделан он из хрупкого материала и железной отвёрткой его легко повредить и тогда машинку на выброс.
2) поворачивать сердечник не более чем на четверть оборота за один раз..
Методика проста:
1) включаем машину ,а напарник даёт команду с передатчика (например "вперёд"). Приближая передатчик к антенне машинки добиваемся её реакции на команду.
2) после отодвигаем передатчик и после потери связи поворачиваем сердечник в приёмнике машинки на четверть оборота диэлектрической отверткой поочерёдно в обе стороны добиваемся установления связи с передатчиком (напарник,естественно в этот момент должен подавать с пульта команду. Запоминаем в какую сторону крутили сердечник.(по или против часовой)
3) отодвигая напарника всё дальше и дальше,крутим сердечник до  установления связи с передатчиком.
Если дальнейший поворот сердечника сокращает расстояние связи,то крутим сердечник чуть назад.
4)вскрываем передатчик и смотрим,не оторвана ли антенна.
Все действия производить аккуратно,поскольку китайская сборка всегда грешила отваливающимися от плат проводами.Посему лучше до вмешательства сфотографировать куда и что припаяно.
Всё.
@KRAB Да пусть ломают.Вариант настройки без приборов я описал.Дальше зависит от кривизны рук.
Методика проста:
Всё.
Спасибо огромное!)))))
Настроили))))))
Теперь работает лучше, чем с родным пультом!)))
Вы гений!))))
Методика проста:
Всё.
А 4 пункт выполнять обязательно надо было?... просто все заработало... да и вскрывать боюсь....
Руки может быть и не кривые, но из того ли места они у меня растут....это вопрос)
4 пункт нужен, если при настройке дальность связи больше 3-х метров не получается.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
