Сломался мультиметр DT-838
Случайно поставил неверный предел измерения и щупы в розетку, теперь при переключении в режим прозвонки высвечивает 920 постоянно при замыкании а затем размыкании щупов безостановочный писк. Измеряет только температуру, выгорел R37, помогите определить сопротивление, схему подходящую так и не нашёлDrawOnPhoto_1490258905550.JPG.2c840b209c9df104e10285115e4572f7.JPGIMG_20170323_114939.thumb.jpg.5924460ffc9ed08a73ce3fc26017ed46.jpg
