Блок питания АТХ.
Посмотри схемы по защите от кз, в сети их куча. Я на своем бп на операционном усилителе делал защиту по току и от КЗ. Данный вольтметр не позволит регулировать от нуля. КА7500В  это тот же ТЛ494. Только не забудь лампу накаливания 60-100 Ватт вместо предохранителя впаять
Изменено пользователем Алексей Гайдарлы
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
