Вопрос по литиевой батарейной сборке
Добрый день, Господа!
На предприятии используются батарейные сборки 18V, внутри 5 последовательно соединенных литиевых батарей Li-SOCL2 по 3,6V каждая.
После вскрытия выяснилось, что параллельно каждому элементу припаян простой диод IN5401,  а так же в цепи резистор на 10ом и предохранитель.
Вопрос: "зачем нужны эти диоды и можно ли без них?"
прилагаю схему составленную от руки, заранее извиняюсь за качество и правильность.
Уместно было бы использование стабилитрона на 4 В.
Хотя, это не заряжаемые батарейки, и эти диоды должны лишь запретить разрядку элементов до отрицательной полярности и разрушение элемента.
Изменено пользователем klarist
Предположу что это какое-то рода ограничитель для последуещего заряда. Либо ограничитель для того что бы все разом не разрядились. На что они там у вас подключатся...
Отправлено с моего SM-T805 через Tapatalk
Узнал товарищ говорит. Что данная схема предназначен для того, что бы если одна батарея сдохнет либо не будет принимать заряд. То схема продолжет поддерживать напряжение в рабочем режиме. Такая система на всех ноутбуках.
Без всех элементов использовать нельзя ибо дохлая батарея убьет остальные.
46 минут назад, ЕГОР174rus сказал:
Спасибо! стало понятно
31 минуту назад, ЕГОР174rus сказал:
Вопрос к автору доп элементы в нутрии самих банок?
Диоды снаружи банок припаяны к контактам, фото банки я прикрепил.
17 минут назад, Гость Илья сказал:
Диоды это "контроллер зарядки".  Сборки это резервное питание?
Сборка это питание измерительного инструмента в буровой штанге
Ещё добавлю, что батарейки одноразовые, на корпусе написанно что заряжать нельзя, скорее всего это защита от зарядки какая-то
Если есть питание, банки постоянно заряжаются малым током, чтоб при отключении питания была максимальная емкость, плюсом если выходит из строя несколько банок, ток идет в обход их и сборка работает дальше.
38 минут назад, Anton Sitnikov сказал:
Точно, в следующий раз гляну сначала.
Одна батарейка стоит по моему до 50$ :) Ставятся обычно на системы учета расхода и отопления, срок службы до 10 лет :)
Изменено пользователем olezka18
У меня сомнения насчет запрета заряда лития ионных акб. Я думал они все могут перезаряжатся главное соблюдать период. Время от времени проверять ампераж (Используя нагрузку) для предупреждения, выхода из строя.
1 час назад, ЕГОР174rus сказал:
Это Литий-тионилхлоридная батарея, на ее корпусе написанно, что заражать нельзя
