Б/п Atx Codecen 250w Где Найти 12v?
maksimovsv
Помогите с б/п CODECEN 250W на вентилятор вместо 12v приходит 5,7v соответственно он крутит в полсилы,остальные напряжения в норме,поменял все электролиты без изменений,подскажите где искать 12v.Сергей.
Какой оранжевый? Желтый.
А может там какой регулятор оборотов к карлсону в зависимости от температуры? Хотя на кодегене врятли.
ЗЫ. Не сразу заметил,автор написал CODECEN 250W,я таких и не знаю даже.
Изменено пользователем Sheeck
тьфу, блин, конечно желтый ))
помоему были, узенькие такие, годах так в 00-02.
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
1. вентилятор блока питания?
2. сам блок питания рабочий? если да то оранжевый провод.
Вентилятор самого блока питания,при запуске (замыкаю зелёный с чёрным) на вентилятор приходит 5,7v вместо 12v.Сам блок питания судя по тому что,остальные напряжения в норме,рабочий,хотя подключить комп я не рискнул.
какое напряжение на жёлтом проводе? если +12 вольт, то красный провод вентилятора подай на контактную площадку +12 вольт.
Возможно это и нормально. У меня например в БП напряжение изменяется ступеньчато. При малой загрузке БП где то 8В. При чуть большей 10, и при максимуме 12. Т.е. в зависимости от отдаваемой мощи,напряга на вентиле БП меняется. Это конечно не лучший вариант,конечно лучше если б от температуры зависело,но что ж поделать.
И это,я встречал блоки где вентиль питается от отрицательного напряжения -12В.
Поэтому если хочешь поставить именно на 12В,то +вентиля к тому контакту где желтые провода, - вентиля к черным проводам в БП.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
