Магнитола Pioneer AVH-P7760
Добрый день!
У магнитолы Pioneer AVH-P7760 дисплей не подает никаких признаков жизни, нет подсветки. При этом сама магнитола работает, звук идет, видеосигнал с видеовыхода есть. Шлейф, который идет на дисплей в порядке, нигде не переломлен, контакты зачищал. Питание на плату в дисплее вроде поступает. Может у кого-то есть схема этой дисплейной платы или хотя бы похожая (от подобной магнитолы). И еще подскажите как проверить инвертор. Осциллограф есть. (прикрепленное фото не этой магнитолы)
6 минут назад, freebits сказал:
"вроде" это как? По четвергам может есть?
нет и не будет
питание, включение, димминг, выход - вся проверка.
7 минут назад, freebits сказал:
Осциллограф есть.
как подставка на стуле под .....
3 минуты назад, KRAB сказал:
"Вроде" синоним слова "предположительно", а не слова "периодически". Предположительно, потому что неизвестно по какому проводу шлейфа оно должно поступать, и какова величина напряжения. На танталах присутствует напряжение порядка 3.8-4 вольта.
7 минут назад, KRAB сказал:
Можно подробнее, т.к. не ясно как именно устроен инвертор, конкретно в данном дисплее.
1 минуту назад, freebits сказал:
Можно подробнее
открой для начала и ПОСМОТРИ
Только что, KRAB сказал:
Естественно я это сделал. Там есть два мосфета в разных корпусах, куча танталов, и дросселя. Управление (затворы) мосфетов проверял осцилом, там постоянка почему-то.
ну так разбирайся ГДЕ ДРАЙВЕР "раскачки" и почему он не работает.
Там походу управление идет с центрального микроконтроллера, драйверов я не увидел. И он же видимо отвечает за картинку. Если бы дело было только в подсветке, изображение бы было видно. Поэтому походу в этой микрухе дело. Попробую найти на на нее даташит и проверить питание и другие напряжения. Возможно ему поступает недостаточное питание, потому что на разъеме USB всего 4 вольта вместо 5.
В общем поразбирался немного с платой дисплея и цепями питания, набросал схемку. Там есть два преобразователя - один повышающий с 5 вольт, для подсветки, второй - понижающий с 5 вольт до 2,5 вольт для некоторых питаний LCD-процессора. По шлейфу поступают питания +12В и +5В (основное питание). Так вот вместо 5 вольт присутствует напряжение 3,7 вольт, которое постепенно растет (за 20 мин выросло до 3,9 вольт). Мосфеты преобразователей управляются LCD-процессором напрямую. На затворе мосфета подсветки присутствует 0 вольт, импульсов нет. На затворе мосфета преобразователя на 2,5В присутствуют 3,7 вольта постоянки, импульсов нет. На втором постоянка видимо потому, что он p-канальный.
Соответственно на тех ножках  LCD-процессора, на которых должно поступать питание 5 вольт, присутсвует 3,7 вольт. На ножках, на которых должно приходить 2,5 В - напряжение 0 вольт.
У меня пока только два варианта - либо LCD-процессор сдох (что мало вероятно), либо что-то запрещает генерацию импульсов, по всей видимости из-за недостаточного напряжения питания +5 В, что более вероятно. Думаю сначала надо разобраться 5-ти вольтами, разобрать мафон и глядеть уже внутренние платы.
Изменено пользователем freebits
дополнение
В общем на основной плате есть трехамперный DС-DC преобразователь с 12 вольт на 5 вольт. Без нагрузки (все потребители отключены - дисплей и CD-привод) на выходе этого преобразователя присутствует напряжение 5,2 вольт. Если подключить дисплей, напряжение на выходе преобразователя проседает до 4,9 вольт. На вход (исток) коммутирующего мосфета  приходит уже 4,7 вольт, хотя сопротивление линии от выхода преобразователя до истока мосфета составляет 0,5 Ом (видимо есть индуктивность). На USB тоже приходит 4,7 вольт. На выходе (стоке) мосфета соответственно 4,67 вольт, с учетом падения напряжения на переходе. Это напряжение поступает на дисплейную плату. При этом дисплей начал показывать и вполне нормально работает.
Если подключить CD-привод напряжение еще больше проседает, до 3,7 вольт, и дисплей перестает работать.
Видимо все-таки какая-то проблема с преобразователем, надо там копать. Хотя хозяин уже согласен без привода использовать, но все же хочется понять что не так.
Регулятор подключен по типовой схеме. Только по выходу стоят два электролита - один на 470 мкФ 10 В, второй на 220 мкФ 16 В. Интересно что в этой цепи может садить напряжение при увеличении нагрузки. Попробую проверить выходные электролиты может в них дело (хотя это же не импульсный преобразователь, а линейный). Если они в норме, тогда регулятор буду заказывать и менять.
Дополнение
С чего он вдруг линейным стал? Самый настоящий импульсный, иначе это будет сковорода.
Нагрузи его на 3А и меряй на выходе. И входе.
3 часа назад, минздрав сказал:
Да, действительно, импульсный оказался
Так вот  пока не знаю чем. Реостата такого нет, но есть нихромовая спираль, можно ею попробовать понагружать как реостатом.
22 минуты назад, KRAB сказал:
не проверив? Смело!
Ну да вы правы, сначала надо бы нагрузить потом, делать выводы. Выходной электролит на 470 мкФ на ESR-тестере выдал 370 мкФ, ESR - 2.0 Ом, 6% потерь. Поменял его - результат тот же, ничего не поменялось.
Только что, freebits сказал:
Не обязательно точно 3А, предел, можно меньше. Скажем три 7,5 ом 2 вт в параллель или что то в этом духе
На короткое время - пока они будут греться, успеешь померить вход и выход.
Попробовал нагружать сей преобразователь, получились такие замеры:
  1. 0 mA      -> 5.2V
  2. 240 mA  -> 4.8 V
  3. 360 mA  -> 4.3 V
  4. 440 mA  -> 3.9 V
  5. 570 mA  -> 3.5 V
Других потребителей кроме балласта не было. Отчетливо видно, что при нагрузке 0,5 А напряжение проседает значительно (на 1,5 вольта), хотя данный преобразователь должен спокойной держать 3 Ампера. Отсюда думаю вывод все-таки что проблема в этой микросхеме преобразователя.
2 часа назад, KRAB сказал:
запитай цепь эту с ВНЕШНЕГО источника
Вы считаете, что проблема может быть не в нем, а во внешних цепях? Если я подам на выход преобразователя (после катушки) 5 вольт, он не сгорит, или его нужно будет выпаивать? А то был у меня подобный опыт, когда подал на выход LM317 напряжение, близкое к тому, что он выдавал, в итоге стабилизатор задымился.
Кстати без привода магнитола отказывается корректно работать.
Запитал 5-вольтовую линию от ЛБП, саму магнитолу запитал от комп. БП, т.к. ЛБП одноканальный. Выставил как на преобразователе 5,2 Вольта.  Картина такая: потребление порядка 1.2 Ампера, напряжение на питании дисплея - 4,5 вольта, т.е. просадка значительно меньше. При этом дисплей заработал.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
