Водяное Охлаждение
у меня одна трубка от проца идет а в ней жидкий натрий (приходилось аналогичную вскрывать) но я предлагаю делать охлаждение не за счет горения жидкости а за счет изобарных процессов, при переходе вещества изодного состояния в другое а именно из жидкого (сжиженного)в газообразное поглощается огромное кол-во тепла тоже количество тепла выделяется при обратном процессе поэтому я и предлогаю регулировать температуру не временем работы установки а перепускным клапаном (капиляром) кол-во тепла снимаемое с проца не столь велико поэтому вкорее всего газ в установке даже не прийдется доводить до жидкого состояния насыщенный газ при разряжении охладит ни чуть не хуже чем сжиженный но при этом количество тепла выделяющееся при насыщении будет не столь велико чтобы пришлось делать дополнительное охлаждение компрессора
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
А я гдето написал что на основе горения? :huh: Замкнутым системам не нужен компрессор,принцип тотже: кипит-пар-конденсация-жидкость.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
горением я обозвал потому что при горении жидкости происходит тот же процесс, в качестве эксперимента облейте ладонь спиртом и зажгите и вместо жжения вы почувствуете холод потому что спирт оч быстро испаряясь отводит тепло от кожи
без компрессора это пасивная система для которой ограничено удаление теплоотвода и обязательно использование кулеров от которых пытаемся избавиться
Изменено пользователем apxeolog
это не то что не излечимо.. это фатально... это же как его бедного (проц из сылки) разкачегарили 3с капейками гГц!!! помоему это уже маразм.. зачем так извращатся над компом? я вот все в раздумьях себе сделать СВО и подумал а если в систему охлаждения залить спирт чистый или нашатырь? кто что скажет об этом?
Кстати по поводу поста 46! сделал тоже самое с компом девушки только чулок наклеил.. установил еще один ветель ссади на выдув80мм, один на винт 80мм, и на чипсет40на40ммвроде. подключил все это дело на 7 вольт.. тишина и спокойствие в течение 2х месяцев внутри системника чистота и порядок:) а то раньше как залезешь.. так ребер не видно от радиатора на проце из за пыли.Никакого перегрева не наблюдается камень 4400+разогнан 2.86 максимум 50 градусов при нагрузке температура веника32градуса чипсета38 само много наблюдалось.
Изменено пользователем kyzia_18
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
А может сразу жидким гелием?
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
Я уже модернизировал,поставил 2 фильтра снаружи а внутри ещё 2 кулера,по расчётам давление внутри системника должно быть выше и подсос воздуха с пылью через сидиромы и другие щели исключён.Пробую разные материалы для фильтра.
А у меня все гораздо проще - 9 куллеров, под столом звук от реактивного двигателя. :rolleyes:
И проц разогнан Athlon64 4400+, соответсвенно на одном ядре частота 2200. Удалось разогнать до 2,750 ГГц каждое . Видяха джефорс 9600гт палитовская на 1 террабайт, на ней 3 кулера.. И все ништяк!!!!
Может вместо 9 мелких поставить один большой от настольного вентилятора или напольного,их практически не слышно.
хотелось бы взглянуть на такого монстра :lol::lol::D я 4400 разогнал до 2,89гГц :P
я представляю как это ночью гремит все эти 9 кулеров!!
  • 6 лет спустя...
  • 4 года спустя...
@Lonsdaleite да, применяется для пажаротушения. Взависиости от типа применяемой жидкости иметь соответствующую систему.
18 часов назад, TIMIK74 сказал:
А для охлаждения компьютеров ее тоже используют? Я как то мало слышал про это.
@Lonsdaleite Пропиленгликоль, бодяженный дистиллировкой.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
