тв тюнер cmdv 001
aleks22210
поможить  з римонтом тюнера cmdv001 т2 невключаеться з пульта пульт робочий и на тюнере лампочка горить красним  кажу зразу процесор на радиаторе  при роботе он греется ето норм
42 минуты назад, aleks22210 сказал:
хотелби совет услишать
писать пособие по ремонту - никто не будет!
сам я на радимиханика учился давно просто етим незанимался
плохо, когда не знаешь, а еще и забудешь ...
