KT117
Ремонт блока питания привода секционных ворот Hormann Supramatik P-3
7 сообщений в этой теме
KT117    314
Принесли привод. Внутри вместо часто применяемых трансформаторов ИБП.
ИБП содержит три отдельных источника питания собранных на одной плате- 12В,  24В и 37В
24В и 12В запускаются контактами  реле подачей сигнала с материнки
ШИМ в ИИП 12В и 24В шестиногий в корпусе SOT23-6 маркирован 101B . ШИМ в ИИП 37В -восьминогий TH20594 MC1.4
В цепи ИИП 12В прошла дуга -выгорело несколько элементов, пробит ключ -транзистор
Помогите опознать микросхему ШИМ с маркировкой 101В и если имеется такая плата или схема-то и номиналы резисторов R65,R66 и R56
Изменено пользователем KT117
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
vitalii8867    3
Где только не искал с маркировкой 101 (БП 19В 4.5А) не смог... Кажется облазил везде, где только можно в.т.ч Ремонт и Сервис...
KT117    314
Искали. Нету таких ШИМов
1-Vcc
2-NC
3-DRV
4-GND
5-NC
6-FB
Нагружены на транзисторы-в цепи 24В мелкий, корпус ТО-92, в цепи 12В-корпус ТО-126
В цепи 37В-транзистор 11N80
KRAB    4 075
SG6848 примерь по пиновке
KT117    314
Это если только её раком ставить навесным монтажем
Нашел один лот на Али, китаец продавал с таким кодом, но давно. Что за микра узнать не удалось.
Странно все это. Херман фирма европейская-и должна бы детальки применять ходовые
KRAB    4 075
4 часа назад, KT117 сказал:
иногда реально просто "зеркальная" пиновка бывает у фирмы и "чайников"
Посмотри еще тут --- http://monitor.net.ru/forum/schematics-pdf-info-52357.html
и у Славика на Аудионете в БАЗЕ - задашь пиновку и вперед : http://remont-aud.net/ic_power/
