Фильтр Для Шим На Atmega48
BATCOH
День добрый!
Нужно управлять кулером при помощи ШИМ. С программной частью вопросов пока нет, а вот с железной...
Прочитал такую мысль на одном форуме:
"питать brushless DC fan сразу ШИМ-ом не очень получается, потому что электроника двигателя не работает при большой частоте ШИМ. А при частоте порядка сотен герц двигатель начинает издавать дополнительный шум. Еще будут проблемы с сигналом таходатчика, он будет промодулирован ШИМ-ом. Поэтому я фильтрую ШИМ, у меня p-MOSFET ключ, диод Шоттки, дроссель на гантельке и конденсатор 220 мик. На двигатель идет постоянка. Программные ШИМ-ы в таком случае не рулят, они низкочастотные, что требует очень индуктивного дросселя."
В связи с этим нашел один вариант решения проблемы:
Схема 1
Про катушку L1 было сказано:
"катушки, намотаны на ферритовых кольцах К10*6*4 M2000HH, каждая катушка намотана парой параллельно соединенных проводов ПЭВ-2 0,18 мм, длина проводов 72 см (70 см намотка, по 1 см на вывод), можно взять более толстый провод аналогичного сечения;"
Вопросы:
1. Подходит ли для этой цели IRF7306 ?
2. Чем можно заменить катушку ?
3. Какую частоту ШИМ использовать для данного случая ?
Я когда балвался с ШИМ брал IRF540 (просто такой был). Затвор прямо на порт. Делал частоту 8000 кГц. Нагрузка небольшая дрелька )). Все работало на ура без дроселей.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Управлять кулером таким методом это неудачное решение. Во-первых, мощный транзюк - это минус. Во-вторых, частота оборотов от напряжения пытания зависит крайне нелинейно. Оптимальнее будет залезть в схему управления движка и для уменьшения оборотов импульсами блокировать датчик Холла. Таким методом ты сможешь контролировать каждый оборот, если надо. Для конкретики нужна схема кулера.
PS Если понял правильно имеется в виду обычный компьютерный кулер?
Да они почти все срабатывают от долей вольта до 20, надо только к земле подтянуть
ICQ: 288449055
