Б/у радиодетали и электрооборудование.
Территориально Оренбургская область, пересыл почтой РФ за ваш счет, предоплата.
Продам следующие детали:
1. Преобразователи DC/DC Александр электрик МДМ7,5-1В05МП (демонтаж) количество около 10 шт. отдам по 50р.
2. Выключатель концевой ВПК 2111Б У2 4шт. (новые) по 250р. (при условии все сразу).
3. Клеммы и предохранители на фото 8 шт каждого за все 150р.
4. РЭС9 (демонтаж) паспорт 200 7шт. по 50р.
5. Резисторы ППБ-3B (демонтаж) 5шт. по 50р.
6. РЭК 60В (демонтаж) около 100 шт. по 20р.
7. Комплект (вилка розетка) РП10-30ЛП, РП10-22ЛП, РП10-42ЛП. каждая деталь 30р. (при условии все сразу).
8. Реле времени РДВ11 ЯЛ4.544.003-05. на плате (демонтаж) 4шт. по 50р.
9. Силовые диоды 2Д161-200Х (демонтаж) 3 шт. по 100р. (при условии все сразу).
Все что на фото не описывал досконально, спрашивайте, с уважением Денис.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
