Дэн1010
Б/у радиодетали и электрооборудование.
Территориально Оренбургская область, пересыл почтой РФ за ваш счет, предоплата.
Продам следующие детали:
1. Преобразователи DC/DC Александр электрик МДМ7,5-1В05МП (демонтаж) количество около 10 шт. отдам по 50р.
2. Выключатель концевой ВПК 2111Б У2 4шт. (новые) по 250р. (при условии все сразу).
3. Клеммы и предохранители на фото 8 шт каждого за все 150р.
4. РЭС9 (демонтаж) паспорт 200 7шт. по 50р.
5. Резисторы ППБ-3B (демонтаж) 5шт. по 50р.
6. РЭК 60В (демонтаж) около 100 шт. по 20р.
7. Комплект (вилка розетка) РП10-30ЛП, РП10-22ЛП, РП10-42ЛП. каждая деталь 30р. (при условии все сразу).
8. Реле времени РДВ11 ЯЛ4.544.003-05. на плате (демонтаж) 4шт. по 50р.
9. Силовые диоды 2Д161-200Х (демонтаж) 3 шт. по 100р. (при условии все сразу).
Все что на фото не описывал досконально, спрашивайте, с уважением Денис.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Сдайте на цвет-мет или в радиокружок
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Добавлю приборы с панели водителя советской техники, может кому надо, в цене договоримся.
    • Это запаздывание регулирования из-за теплоёмкости радиатора.
    • Спорить можно вечно... А двоичный код, разве не состоит из уровней напряжения?  Да и называйте хоть КАКТУСОМ этот усилитель, главно чтоб он работал правильно и надёжно.
    • нет, Вы не правильно понимаете работу катушки индуктивности, возможно и конденсатора тоже. Прочитайте ещё раз о работе катушки и конденсатора. ЗЫ чтоб катушка индуктировала ЭДС, через неё должен изменяться ток (увеличиваться или уменьшаться), если присоединить катушку к гальваническому элементу или заряженному конденсатору, то через катушку потечёт ток и на её выводах, появится напряжение, равное напряжению присоединённого источника, чтоб это напряжение индуктировалось (вызывается изменением магнитного потока), нужно чтоб изменялся ток (увеличивался). Пока катушка присоединена к гальваническому элементу или заряженному конденсатору, величина тока всё увеличивается и увеличивается, со скоростью зависящей от индуктивности катушки и приложенного напряжения...много писать. Это написано в учебниках по электротехнике и физике - прочитайте.
    • Вот его как раз и смотрю, получается, что если у меня пришел передний фронт, то надо смотреть на вход IC1, задний - IC2. Соответственно, на прерывании проверяю регистр TIM2_SR1 if (TIM2_SR1 & 0x02){} // передний фронт if (TIM2_SR1 & 0x04){} // задний фронт
    • Это то что я подумал? Стыдно,на дворе уж октябрь скоро.а он...депрует понимаешь
    • Полигоны пока убрал. Разводку поправил - гляньте пожалуйста. Пленку мне пока не переместить - надо тогда все перерисовывать. Мне проще ее прямо на ноги последних к схеме электролитов снизу припаять. Дороги питания увеличил до 4 мм. И толщину меди буду заказывать 70 мк. Гляньте дальше - все ли правильно. Питание на входную часть развел лучами от крайней "банки". "Землянной" полигон планирую уменьшить до места резисторов С-Р-С чтоб с переменки не "насосало"...
    • Попробуй нормальный сетевой шнур подкинуть, сколько приносили зарядок для ноута, а если шнур не родной, или родной новый( старые шнуры качество отличное), постоянно то бабах потом, то постоянно питание отключалось, то плавало напряжение, а шнуры даже не медная жила, а Г какое-то, так и сама жила, , сечением не больше 0,2, если не меньше, я понимаю что ток там маленький, но оно же на механическую стойкость влияет. При том что новые шнуры знакомые покупали в разных магазах и от 75 до 300грн., и даже на вид шнур изоляция толстенная, а через месяц приносят, и говорят ноут не врубается, естественно шнур то Г
  • Модуль заряда со встроенной защитой на основе чипа TP4056
