-=gga=-
Путеводитель По Разделу Компьютерная Электроника
2 сообщения в этой теме
-=gga=-    1
Внимание! В данном форуме разрешено создавать темы, касающиеся только компьютерной электронике, такие как сопряжение устройств с компьютером, работа с LPT, COM, USB и пр. интерфейсами, разработка устройств для компьютера и т.п.
Темы про софт, ремонт, разбивку винтов, настройку BIOS'а и пр. строго запрещены! Нарушивший данное правило будет забанен на 30 суток без права просмотра форума.
В этом топике будут выкладыватьса ссылки на самые распрастранённые темы. Этот топик будет постоянно обновляться.
Локальные сети, и всё что с ними связано
Звуковые карты
Прошивка BIOS-a
S-video
Видео выход, подключение телека к компу
Разгон процессоров
Разгон Видеокарты Geforce
Водяное охлаждение
Внимание! Ремонт компьютерной техники обсуждается в других разделах:
Компьютерная техника
Мониторы
Flash накопители
CD и DVD приводы
Темы по ремонту:
Ремонт видеокарт
Ремонт материнских плат
Внимание! С 23/02/2012 Ремонт и переделка БП ATX и источников бесперебойного питания обсуждается в подфоруме питание/ATX и UPS
http://forum.cxem.net/index.php?showforum=113
Изменено пользователем marinovsoft
Makcik    0
Ссылка Ремонт материнских плат уже не работает :(
    • Что ж ты, Валера, загрустил? Не осилил предложенную литературу по ТОЭ?  Это тебе не физика для первого семестра... Тут математика несколько другого уровня. Толи еще будет в разделе переходных процессов....
    • Я эту шнягу не смотрнл. Узнай что это за самолёт, какой двиган на нём стоял и посмотри способы его завода.
    • В фильме"Полет Феникса" происходят следующие события: Самолёт, который назвали Фениксом, наконец доделан. Таунс, желая достать из рюкзака Эллиота карту, натыкается на брошюру компании, в которой работает Эллиот. Выясняется, что на самом деле Эллиот никогда не конструировал настоящие самолёты — он занимался производством игрушечных моделей. Лагерь в отчаянии. Иэн хватает револьвер и предпринимает попытку застрелить Эллиота, однако не решается и Таунс его останавливает. Начинается буря. В потоке ветра все видят, что самолет вполне способен взлететь, если его удастся завести. С нескольких попыток когда самолёт, наконец, заведён, команда видит монголов с ружьями, которые мчатся прямо на них. Но всё же им удается спастись. На фоне заката герои летят к нефтяной вышке. Вопрос: Что за картриджи использует главный герой(с зарядами) при попытках завести двигатель?
    • Если по всяким интернет - помойкам лазить, ещё и не такое будет.
    • Для  улучшения линейности полевика делается обратная связь из резистора со стока на затвор , а смещение на затвор подаётся через резистор с таким же сопротивлением. Но и сам усилитель должен симметрично усиливать обе полуволны. Тут даже важнее , чтоб усиление падало для обоих полуволн . Иначе стабилизация амплитуды становится весьма не устойчивой. Т.к. в ОУ второй каскад обычно выполнен по схеме с ОЭ , то данное условие практически не выполнимо .
    • В 60-х  был класс качества а потом (к сожалению) даже в ГОСТе понятие «класс качества»аппаратуры заменено на «группу сложности», что на русском языке совершенно не то же самое. Напрашивается мысль, что «разработкой» нового ГОСТа занимался совершенно неграмотный технический переводчик, плохо владеющий русским языком. В соответствии с этим были установлены 4 класса качества звучания: высший – искажения совершенно не замечаются обычными слушателями и практически не замечаются квалифицированными экспертами, первый – искажения практически незаметны для обычных слушателей и неуверенно заметны для квалифицированных экспертов; второй – неуверенная заметность искажений обычными слушателями и уверенная – квалифицированными экспертами; третий – уверенная заметность искажений обычными слушателями. Все понятно и оправдано. Этот ГОСТ 11515 - 75 («классы, основные параметры качества») с успехом использовался много лет. Угадайте какому классу качества соответствует КНИ 10%... (ГОСТ 60-х)
