Нужна Схема Включения/выключения Света По Кнопке
Использоваться скорее всего будут кнопки reset от старых компов, благо в этом ангаре их несколько штук валяется :)
Они как - дребезжать должны?
to 131959G
Ага, кажется понял! Только тут не кнопка, а 2 выключателя надо использовать. Правда с тремя дверями, помоему, такая схема не пройдёт :( - буду думать! Если не получится с кнопкани (уж очень хочу именно так), попробую с выключателями. Спасибо :)
polecat
Прочитайте текущую тему с начала.
Почитайте тему из которой "вылезла" "моя схема".
Покажите эту схему любому ЭЛЕКТРИКУ и при наличии небольшой суммы денег для покупки переключателей (лучше их так называть) и проводков, интелекта, желания поработать и двух дверей в ангаре - Вы будете наслаждаться работой схемы до появления ТРЕТЬЕЙ ДВЕРИ.
Успехов!
А хрен их знает! Главное, у них, наверно, нет НЗ контакта. Так что у тебя нет выбора. Только 1-я схема.
to Soundoverlord Что есть НЗ контакт? Я как раз хотел спросить: у кнопки та второй схеме 3 контакта? При этом обычно 2 из них замкнуты (назовём их 1-й и 2-й), а при нажатии на кнопку замыкаются 1-й и 3-й? А после отпускания кнопки 1-й и 2-й снова должны замкнуться?
to 131959G Да я и не сомневаюсь, что Ваша схема это самый простой и дешевый способ включения света в моей ситуации. Во всяком случае до появления 3-й двери :) Просто сейчас у меня "е час та натхнэння" и хочется научиться самому придумывать и собирать разные пользительные схемки, что-бы потом, когда мне в голову придёт очередная идея, не вопить на форуме: "хелп! Памагите, нарисуйте схемку!!!". :)
Ну и плюс я хотел именно универсальную схему - мало-ли где и когда она мне может понадобиться! :)
Если у меня не получится со схемкой тов. Soundoverlord - я с удовольствием воспользуюсь Вашей подсказкой.
Спасибо Вам ещё раз :)
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=11208
К сожалению по этой схеме нельзя поставить больше одной кнопки. А тебе нужно три.
Вот по этой по этой комбинации
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=11207
можешь ставить сколько хочешь, с двумя контактами и дребезг подавляется.
Изменено пользователем aen
2 aen: все это, конечно, правильно, только придется утяжелить схему релюхой. Не хотелось бы. А если уж бороться с дребезгом, то можно сделать несколько триггеров и объединить их диодами.
2 polecat: НЗ - Нормально Замкнуты контакт, т.е. он замкнут, когда кнопка не нажата. Попробуй собрать эту схему. Если не получится, будем думать дальше
Чьёрт побьери! Проверка затягивается!
У нас на выходных, оказывается, невозможно найти радиодетали - "только вторник,пятница".
Прийдётся завтра топать :(
2 aen Спасибо. А что такое "+Е" и что за штуковина нарисована между реле и микросхемой (под сопротивлениями)?
Относительно моей схемы:На ЛЭ собран RS-триггер. Он предотвращает дребезг контактов. Далее следует В-триггер (R155ТМ2). В таком включении он превращается в счетный триггер....
Если в данном случае используется один D-триггер как счетный, то другой нужно использовать как RS-триггер. Тем более, что в одном корпусе их два. И не притягивать за уши другие ЛЭ.
2 aen: все это, конечно, правильно, только придется утяжелить схему релюхой. Не хотелось бы. А если уж бороться с дребезгом, то можно сделать несколько триггеров и объединить их диодами....
Если вместо релюшки использовать ЛЭ... 2-2-2-3И-4ИЛИ-НЕ (К155ЛР3), то релюшку можно удалить, но придется вернуться к переключающим кнопкам. За то можно добавить в схему 4 кнопку без доработок.
Давайте уже подведем итог! Я думаю, наиболее рациональным ходом будет взять кнопки с НЗ и НО контактами. К тому же в любом совке можно найти кучу П2К и ПКн61
+Е это питание микросхем и реле. Под сопротивлениями нарисованы контакты реле. :rolleyes:
Если вместо релюшки использовать ЛЭ... ..... но придется вернуться к переключающим кнопкам.
Да.
Автор же написал, что хочет использовать простые кнопки, поэтому я и сунул реле.
Да и проводов с реле тянуть меньше.
Так! Всё купил и собрал (схема 1). Теперь, вот, мучаюсь вопросом - 220 должно быть соединено с минусом батарейки и веткой идущей к R1?
А то на рисунке, вроде-бы, соединено!
Да.
Поэтому осторожнее.
Если вместо симистора тоже реле поставишь, то тогда не нужно и никакие 220 вольт в схему не пойдут.
Ага, кажется понял! Только тут не кнопка, а 2 выключателя надо использовать. Правда с тремя дверями, помоему, такая схема не пройдёт ... - буду думать! Если не получится с кнопкани (уж очень хочу именно так), попробую с выключателями. ...
Господа, а не разводят ли вас как лохов?...есть классическая задачка для начинающих электронщиков об ангаре с 1 лампочкой и 3 дверями...решается с помощью всего половинки одной микросхемы К155ЛП5. Смотрим книжку Мальцева "Основы цифровой техники" стр.34
А какая разница? Для этого и собрались, что бы мозги размять. Денег нам не платят за это...
Реле я к сожалению не купил :(
А какое конкретно реле надо?
И ещё вопрос - а если я вместо лампы прибор подключу, он должен показывать 220 В?
От одного прибора симистор вряд ли откроется. Ток нагрузки мал.
Ладно у тебя реле нет, а уж лампочка чего, тоже дефицит? :rolleyes:
Лампочка не дефицит, просто паяю я на работе, а тут у меня разве что монитор воткнуть можно :)
Страшновато :)))
Не надо. :ph34r:
Симистор открывается при каком то определённом токе. Одного мультиметра будет недостаточно.
...И вообще не советую этот девайс сразу реактивной нагрузкой тиранить!
