Не работает БП в LCD Toshiba 26EL833RB
В плате БП (PE-3900-01UN-LF, состав - STRA6069H и FSFR1800) лопнула 6069Н, уведя за собой резистор 0,75 Ом, 1 Вт. Ещё сетевой конденсатор 68 мкФ*450 В дутый. Детали заменены, но 5 В по-прежнему нет (ни при установленном блоке, ни отдельно от телека). Больше неисправных деталей не нашёл, дорожки визуально целые. Что ещё может быть?
Напряжение на пинах 6069:
2 - 6,3 В
5 - 9,5 В
7,8 - 320 В
На банке 320 В.
P.S. Неужели микра брак? Хотя на ней написано, что будто бы японская (на дне микры).
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
3 часа назад, sulphur сказал:
он и стал причиной
на заборе тоже написано.
Единственное, что ОДНОЗНАЧНО ответит на вопрос - это ГЕНЕРОТТОР ... отсечет и цепи стабилизации, и ТПИ и покажет все остальное.
8 минут назад, ROMMo сказал:
Ккм на плате присутствует?
нет
А тут: http://monitor.espec.ws/section31/topic288395.html
неделю назад заслуженная помойка ... :)
Тему можно закрыть - неактуальна. Телек уйдёт кому-нибудь на запчасти или утилизацию.
