Защита От Помех По Питанию
Kidd
В последнее время начал замечать периодические помехи на мониторе в виде пропажи резкости. Долго искал источник :wacko: - оказалось настольная лампа дневного света. При чем раньше они сосуществовали вместе без проблем. Как избавиться от помех?
если раньше их (моника и лампы) взаимное расположение было такое как и сейчас, то не помешает вскрыть монитор и проверить емкости в блоке питания, мож высохли или вздулись...
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Лампа настольная, с дросселем в вилке? Попробуйте включить лампу в другую розетку, т.е. отнести её от монитора.
Ага, лампа с дросселем в вилке. А другие розетки далеко, да и удлинитель не хочется тянуть. Может фильтр в лампу засунуть? Какой фильтр выбрать?
