3 часа назад, Николайс сказал:
как правильно включить БП MIP260B без майнплаты (автономно)?????
элементарно - сымитировать сигнал он-офф простым соединением +ДР через резистор порядка 1 кОм на этот пин. Редко, когда "Логика" включения - инверсна - тогда просто посадить на "массу" его.
Господа профессионалы так что же все таки можете посоветовать? При подключенном дохлом майне блок питания запускается. А отключенный при подаче + через 1к незаводится.
Только что, Николайс сказал:
Что в этот момент на он/офф?
подавал +5 дежурки через 1К,
А померил, что подавал или просто "подавал"? Может там не 1К нужен...
39 минут назад, Николайс сказал:
я и подавал +5 дежурки через 1К, и ничего.
не верю ... :) Если у тебя он "логической "1" управляется, то ОБЯЗАН был стартануть, даже если на ИИП есть свой резистор или стоИт цифровой транзистор - 1кОм - ему не помеха и достаточно уровня будет.
Покажи ФОТО ИИП и особенно разъема к майну ... может он у тебя "Протектом" рубится каким-то ...
Добрый день! вот фото майна и иип. С нагрузкой по 5 вольтам запускается при отключенном майне, но вот какая беда, стоит его выключить и  подождать пару минут как бп запускается с задержкой в 40 -60 секунд.
1 час назад, Николайс сказал:
вот фото
нет тут никаких протектов с майна
ну так подгрузи выход
Изменено пользователем KRAB
Я так понимаю, прежде чем войти в режим хол. хода бп должен запустится и защита по напряжению должна  это превышение проконтролировать, а тут такая ситуация,что напряжение начинает медленно подниматься от 0,00 до 1,хх вольта и скачек до 12 вольт. Все бы хорошо , но не устраивает эта задержка в минуту.Сегодня посмотрю за какое время бп запустится после ночного простоя. Если будет большая задержка, придется оставить майн в нагрузке, и подключать вместе с ним китайский контроллер:D
Зачем резисторы? Майн сам как резистор:). Вообще это неправильное решение.Жаль, что не получил намека .Буду искать сам. Спасибо за участие.
ну ты тугодумчивый - майн - НАГРУЗКА для ИИП, а убрав его и поставив нагрузку - ты имитируешь потребление майном!
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
