помогите  разобраться , аппарат запускается но нет на выходе напряжения , нет управляещего сигнала на затвор транзисторов  , на сколько я понял етот сигнал формируеться на микросхеме UC3846N на 11 и 14 ноге  но у меня етого сигнала нет , напряжение есть 15 вольт , микросхему поставил новую такаяже фигня  , в чем может быть дело подскажите 229_MMA_ZX7-225.thumb.jpg.3c0cfd4de876fc0f6cd0bc1134554672.jpg
Изменено пользователем Gors
1 час назад, Gors сказал:
в ПРОКЛАДКЕ ...
UC3846N
не для пионЭроФФ и ламероФФ ...
Остальное - тут:
15 минут назад, KRAB сказал:
в ПРОКЛАДКЕ ...
Остальное - тут:
ага классно я тоже поставил новую 3846 и TL084   и ничего !!! нет импульсов на выходе 11 и 13 ноги  а напруга есть 15 вольт
я правильно подаю питания для диагностики платы ? я кидаю + с БП на стабилизатор КА7815
а зачем анальными методами что-то делать?! Есть штатный ИИП - отключить силу и вперед ...
    • У нас в России он вряд ли будет их продавать.
    • Почему такая уверенность, что именно первичку не мотают литцем? По остальному ответов достаточно накидали. Мон бы еще кучку добавить. Но, не вижу смысла из-за праздности интереса. Впрочем, пару накину. Шо было и для понтов. Хорошо еще что не монокристаллической медью намотали для ламповости светодиодного света.
    • Легко. Даже медными шинами мотают на маленьких трансформаторах с ферритовыми сердечниками. На производстве  выгибают их с помощью специальных приспособлений.
    • В продаваемых им герберах также были грамм.ошибки в шелкографии? Если нет, то тогда Сухов прав насчёт контрафакта. Но, ИМХО, Николай довольно неплохо знает технический инглиш, чтобы написать слово "усилитель" с ошибкой.  Поэтому, опять-таки ИМХО, хочется увидеть платы, приобретенные непосредственно у автора, чтобы что-то говорить дальше. Конструкция и автор известные, шуму будет много. Для отделения мух от котлет нужна объективность.
    • @donec Ну, как бы ОЛЕД, дешовый, ожидаемо. Был бы более живучий, все бы выли на тему цены. А так, оставить разъем для дисплея и хранить пару в запас.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
    • 7377 так устроена. А вообще вот прямо неведомо на какой наш коллега вот прямо за неё уцепился,это да
