Помогите идентифицировать деталь
Телефон Sony pm-0350-bv утонул. После просушки и включения, включаться отказался. При осмотре было обнаружено, что деталь отмеченная стрелкой выгорела (сама в саже, и на защитной крышке сажа). Звонится в обе стороны, сопротивление - 0 ом.Помогите пожалуйста идентифицировать деталь.
Данная деталь находится в обвязке детали с обозначением: 77706-8 96637.1 1326 MX.
Дроссель по видимому, не нравится, что в саже - отламайте, посмотрите. что будет. А с другой стороны, человек занимающийся ремонтом. такие глупые вопросы задавать не будет. Оставьте телефон в покое.
Спасибо. Телефон все равно уже на выброс, почему бы не попытаться оживить?. К сожалению "отламывание" ничего не дало.
1 час назад, Михаил Мацуков сказал:
Это примерно как оживлять настоящий труп после недели в воде!
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
