Куда Подевалась Серия At90S?
saab
Что произошло с серией AVRов вида At90SXXXX?
На сайте атмела про нее упоминания нет. список
Интересно, что по поиску например At90s4433 находится. Но без пользования поиском на страничку не попасть.
Ее что, сняли с произвосдтва? Или это я чего-то не понимаю?
Ну раз кончилась, то как я понимаю, её сняли с производcтва. Тот же at90s4433 был в 28lead pdip корпусе. В attiny такой attiny28l, но он по сранению с былым at90s4433 он без eeprom, без 16бит таймера, без ADC... Вот уж поистине раньше и трава была зеленей и небо синей. )^:
Люди добрые, подскажите кто знает, почему на сайте атмела в списке нету at90s4433?
это старые чипы... как говорят за бугром not for new design...
и я сомневаюсь что раньше за те же деньги давали больше чем сейчас... просто нужно поискать МК с необходимой переферией
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
