Хвастаюсь покупкой: паяльная станция Lukey 852D
Хвастаюсь покупкой паяльной станции Lukey 852D.
Станция всем хорошо знакома и весьма популярна но все же.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Напряжение питания станции, В: 220-240, 50 Гц
2. Потребляемая мощность, Вт: 350
3. Потребляемая мощность паяльника, Вт: 50
4. Потребляемая мощность нагревательного элемента фена, Вт: 250
5. Диапазон рабочих температур паяльника: 200 - 480 °C
6. Диапазон рабочих температур фена: 100 - 480 °C
7.Допустимый уровень шума: <45dB
8. Тип нагревательного элемента паяльника: керамический
9. Тип нагревательного элемента фена: металлическая спираль
10. Тип компрессора: диафрагменный насос
11. Габариты, мм: 187х135х245
12. Вес: 4,0 кг
КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
1. Термовоздушная паяльная станция lukey 852D+FAN – 1 шт.
2. Держатель термофена – 1 шт.
3. Насадки для термофена - 3 шт.
4. Паяльник - 1 шт.
5. Подставка под паяльник - 1 шт.
6. Инструкция - 1 шт.
7. Упаковочная коробка с защитным пенопластовым каркасом - 1 шт.
Сие удовольствие мне обошлось в местном магазине за цену 2200 гривен. За цену 2300 гривен был вариант приобрести эту же модель, но турбинную. Я предпочел компрессор (дело вкуса). В магазине ее облепили пломбами-наклейками и дали гарантию 3 месяца.
Что понравилось подставка под паяльник - метал, а не пластик. Так как ранее пользовался Люкей 702 с пластиковой подставкой, оплавленной вдоль и поперек. Корпус также выглядит качественно (корпус станции метал). Неплох на вид и на ощупь пластик паяльника и фена. В работе попробовал. Показала себя не плохо.
Минусы которые руки чешутся исправить но не могу пока не закончилась гарантия:
1)Разъем ПС\2 для паяльника хочу заменить на какой-нибудь разъем с гайкой. Так как паяльник уже один раз выпал из разъема во время работы.
2)Продырявить корпус и добавить кнопку отключения от сети, которой нет. (Так как по сети давно гуляют видео с самовозгаранием фена на выключенных станциях)
Спасибо за внимание. Если что-то еще всплывает из + -, то пост дополню.
1 час назад, el_hap0 сказал:
турбинную
ты приобрел, а дороже - компрессор с "+" в маркировке
делаешь просто "удлинитель" и крепишь его сбоку, где для фена есть отверстия ... в удлинитель - что хочешь включай, вплоть до просто изолентой или усадкой разъем потом закрепить ... и длиннее и не вылетает.
31 минуту назад, KRAB сказал:
Да очепятался, прошу прощения
Изменено пользователем el_hap0
54 минуты назад, Unsur сказал:
Твой на 5-ть контактов,20 грн делов http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=ds1110-series
Такое и покупать не надо, в хламе 100% есть.
37 минут назад, xxmafxx сказал:
Не оставляй её включенной в резетку. Бывают случаи само возгорания.
Знаю. Видел. Поэтому и пока выключаю из розетки каждый раз. Но память не идеальна. Да и каждый раз лазить под стол вилку туда-сюда дергать - не дело. Поэтому и хочу сделать на корпусе кнопку с подстветкой, чтобы 100% быть уверенным.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
