В ответе первого топика есть ответ Вадима, страница 17, как мне память не изменяет, там есть схема.
Чисто мое имхо — аппарат хорош, ни кто не спорит, но есть уже куда круче аппараты из той же линейки Натали. Плюс у 2013 — дешевле в сборке, плата под ЛУТ. По мне так проще сделать аппарат на заводской плате чем вазекаться с пп целый день.
