Можно ли прошить Winbond W27C512 с помощью pickit 2?
militaryse10
Есть китайский программатор и софт с микрочипа скачал. В инете читал что вроде этот программатор с такими микросхехами не работает. Может кто что подскажет? Есть еще zif панелька, но я не могу понять какие dip переключатели оставить или переставить там где от J1 до J7 пишет (фото снизу) и на каких именно контактах саму микросхему закрепить.
У 27С512 параллельный интерфейс, а Пиккит работает по последовательному. Если надо одноразово прошить, ищите человека с программатором, например в мастерских по ремонту оргтехники.
Ну, обычно сперва изучают, для чего предназначен прибор, а потом уже покупают, а не наоборот. Можете попробовать продать в соответствующем разделе, если он вам совсем не нужен.
