модуль видеокарты для микроконтроллера
KP1801BM1A
Добрый день форумчане!
Давным давно была такая идея сделать недокомпьютер из микроконтроллера
Все упирается в  видеовыход
Который я решил сделать на PLD
получилось следующее:
Работает следующим образом
1. Устанавливаем RST=1
2. Выставляем байт точек D0-D7
3. Cнимаем RST =0
4. Через 4 такта выставляем Color+Font (по 4 бита D0-D7)
5. Через 4 такта Выставляем байт точек D0-D7
6. Идем на пункт 4
Файл в LogSim 2.7.1
vga4c.circ
Все заняло 2 корпуса
что бы МК подключить к монитору и получить более-менее недокомпьютер
если взять к примеру PIC24H
нужно 12 выводов , ОЗУ 4 Кб и ПЗУ 5,12 Кб
для разрешения 640х480 тактовая частота МК составит около 12.585 МГц
В 05.06.2017 в 10:22, KP1801BM1A сказал:
А смысл? Оно даже до уровня деднди не дотянет. Вот тут делали видеокарту без PLD http://meandr.org/archives/21451
К сожалению, простых решений нет :(
если графика не нужна- то вот: http://microvga.com/docs
с готовыми видеокартами: http://tinyvga.com/avr-isa-vga
Обсуждение на ixbt: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6213
http://easyelectronics.ru/links/oldforum/mcu-avr/avr-vga-sound-8bit
вот еще: http://tinyvga.com/avr-sdram-vga
Можно погуглить по VGA контроллерам для Спектрума и прочих.
спасибо за ссылки
устройство должно работать (графики нет)
а мелкое PLD используется, что бы сократить количество логики
если использовать PIC24H то можно получить разрешение 800х600 при разрешении символов
100х30 16 цветов цвет символа, 16 цветов цвет фона при 20 МГц т.е. при половине частоты МК
поэтому и позиционирую как "для многих МК"
Изменено пользователем KP1801BM1A
2 часа назад, BARS_ сказал:
Dendy поддерживала разрешение 256 х 224
высказывание ГОЛОСЛОВНО!
если много свободных ног можно без прграмируемой логики  обойтись
для вывода 4х бит понадобится 20 ног МК и два корпуса мультиплексора dual 4к1
здесь используется всего 12 ног МК
а со скольки битника стоит гнать на телевизор?
да и вообще в жизни смысла нет :-)
денди кстати 8-битная (люди просто не знали что смысла нет)
