Здравствуйте! Я в этом деле новичек. Возможно ли это починит...
Здравствуйте! Я в этом деле новичек. Возможно ли это починить. Материнская плата от ноутбука toshiba c 660. Буду благодарен любой информации.
Оригинал сообщения
А мне кажется - можно. Как было уже сказано - платы многослойные, но может повезти так, что повреждены были только незначащие ничего полигоны, а поверхностные дорожки заменить соплями..
1 зачсти зубной щеткой и спиртом место. и сделай фото...
2 если повреждены тольно дорожки сверху то восстановление без проблем можно провести (есть много видосов)
3 если внутренние слои тоже повреждены тогда нужен микроскоп и гравировочный станок ...
