Электропривода чебоксарские
А шестерёнок Вологодских нет?
лучше б смазку украинскую и их топлива 0.5.....)))))
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
