Помогите сделать схему подсветки стола
Delchik
Здравствуйте!
Захотелось сделать подсветку компьютерного стола из светодиодов. Только одна проблема, а именно подключение всего этого вместе.
Ниже приведена картинка, как хочу всё сделать
Оранжевые стрелочки - это где я хочу разместить светодиоды
Прямоугольник с цифрами это индивидуальный выключатель для каждого светодиода
Только что, YSW сказал:
Ну проще ленту купить,разрезать по 3,6,9...шт. и питание 12 вольт стабилизированное,а уж выключатели,на каждую сборку,схему нарисовать?
Если будет не трудно, то нарисуйте пожалуйста)
Вот примерно так,резать можно и 6,9,12,вот только блок питания соответствующий нагрузке,да простят меня гуру,за столь примитивно нарисованную схему.Можно использовать старый блок от компа.По подключению,припаиваются на дорожки(крайние,их там 3),если и перепутаете + с -,не страшно,просто не будут светить.Удачи в апгрейте рабочего стола.
Изменено пользователем YSW
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
